Arbeitsspeicher für Z87X-UD3H
Status
Richtschütze
Hallo.
Habe einen Blick in die Speicherkompatibelitätsliste geworfen und festgestellt das man nicht viel zur Wahl hat. Kann man auch Speicher nehmen der nicht in dieser Liste aufgeführt ist ?
Haben möchte ich gern 2x8 GB 2666 o. alternativ 2400
Bei 2666 steht in der Liste: Team TXD38G2666HC11CBK
bei 2400 gibt es mehrere aus der Liste: ADATA, Geil, GSKILL, Kingston und Team
mfg.
1) Ja, man kann auch Speicher nehmen, der nucht auf der Liste steht
2) ABER: Intel erlaubt für seinen Speicherkontroller max. 1600 Mhz und 1.5V (+- 5%). Wenn man das über diesen Spezis betreibt, ist das streng genommen
Overclocking und fürt zum Garantieverlust.
2) Warum so teuren Speicher? 1600Mhz bei 1,5 V tuns doch genau so und sind in der Spezi so vorgesehen..
Eher Crucial Ballistic Sport o. ähnliche
AW: Arbeitsspeicher für Z87X-UD3H
Also sind die aufgeführten 2666 er kompatibel aber man verliert die Garantie vom Prozessor wenn man die betreibt?
Die 1600 Crucial Ballistic Sport gibt es schon für ~110 € bei GH wollt aber jetzt erst einmal warten was GBTTM noch meint dazu. Bin mir jetzt unsicher - auf der einen Seite gibt es eine Kompatibelitätsliste und auf der anderen Seite kann ich auch Speicher nehmen der nicht in der Liste drin ist.:huh:
Nein du verlierst dadurch nicht die Garantie. Intel sichert sich damit nur ab, dass hohe Speicherfrequenzen eben nicht immer stabil laufen müssen. Die CPU bekommst du immer getauscht im Fall eines Defekts (was durch hohen Speichertakt nie passieren wird).
Guten Morgen Richtschütze
Danke @Stern1710, der8auer
@Richtschütze,
Danke für deine Anfrage,
Nun sicher kannst du den Speicher auch nehmen der nicht auf der Liste steht :) Hier empfhielt es sich "sollte der Speicher sehr aktuell sein" mit unserm Kollegen aus dem Technischen Support kontakt auf zu nehmen. Eventuell brauchst du dann im Zweifel ein neuen Bios Update :) Du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alles schnell und verständlich durch (bitte Frage nach einer SonderRMA Nummer) :) der Alternativ kannst du aber auch dieses Formular nutzen.
Gruß GBTTM
Hab mich jetzt für Gskill aus der Liste entschieden (war günstig): G.Skill Ares DIMM Kit 32GB, DDR3-1600, CL10-10-10-30 (F3-1600C10Q-32GAO)
Hoffe es gibt keine Probleme wegen der Vollbestückung.. normalerweise nicht.. hoffe ich ;)
Die werden schon laufen, keine Angst. Beim Einbau einfach Sorgfalt walten lassen und Spaß haben. Da es sich um ein Kit handelt dürften da keine Kompatibilitäts-Probleme aufkommen. Ich überleg noch mein UD3H auch voll zu bestücken, habe mit meinen "nur" 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix Sport 1600 aber keine direkte Mangelerscheinungen. Spielereien mit einem RamDrive wären interessant:).
Wofür brauchst du denn 32GB? Und wenn es schon 32 GB sein sollen, dann bitte 2 16GB Kits
Kaufe erst mal ein Kit da hast du schon mal 8GB Platz für ein RAM Drive
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Steht evtl. nicht in der QVL, aber auf die kannst du dich eh nie verlassen, weil die RAM Hersteller oft die Chips wechseln und halt die Chips verbauen die gerade günstig, überhaupt verfügbar oder gut sind.
Bei zwei Kits musst du nämlich im Garantiefall nur eines einschicken und musst dir keinen Ersatz RAM besorgen.
Bis 16GB gilt aber aktuell bei x-channel Systemen: Die gewünschte Speichermenge in einem Kit mit so wenig wie möglich , aber so viel Riegeln wie nötig (also x) kaufen
Status
