Arbeitsspeicher auf AsRock Z68 Extreme 3 gen3 wird nicht korrekt erkannt!
need-some-ligaments
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt helfen. Es geht um folgende Hardware:
- AsRock Z68 Extreme 3 gen3
- Intel Core i5 3330
- 16GB Kingston HyperX DDR3 1866 ( 2x 8GB)
- MSI Geforce GTX 760 Twin Frozr 2GB
Ich habe mir einen Low Budget PC für Lightroom und Photoshop aus neuen und gebrauchten Teilen zusammengebaut. Nachdem ich Windows 10 Pro (64bit) installiert hatte ist mir aufgefallen, dass in Windows nur eins der zwei RAM Module erkannt wurde. Ebenso in CPU-Z und im BIOS. Wenn beide Module verbaut sind, startet er erst nach mehrfacher Bootschleife ohne Bildausgabe, läuft dann aber im Windowsbetrieb ganz normal also ohne Bluescreens oder dergleichen. Eben bis auf die Tasache, dass er dann meistens (nicht immer) nur ein RAM Modul erkennt oder er erkennt beide, läuft aber single Channel trotz dual Channel Belegung. Wenn ich nur einen der beiden Riegel einsetze (egal welchen und in welchen Dimm) startet er zuverlässig.
In den letzten zwei Tagen habe ich folgendes versucht um das Problem zu beheben:
1.) BIOS Update auf Version 2.3 (nicht auf die danach noch erschienene Beta Version) = keine Verbesserung
2.) Alle Möglichkeiten der Belegung durchgetestet = keine Verbesserung
3.) Beide Module einzeln auf Dimm A1 mit memtest86+ getestet = keine Fehler gefunden
4.) Mehrfach CMOS Clear inkl. entfernen der Batterie = keine Verbesserung
5.) Den Speichertakt runtergesetzt auf zunächst 1600Mhz dann auf 1333Mhz = keine Verbesserung
6.) Das Handbuch gelesen = keine Verbesserung :D
7.) Mir den Ar... abgegoogelt = nichts passendes gefunden
Ich habe leider keinen anderen Speicher und kein anderes Board zum testen hier und ehrlich gesagt auch wenig lust, neue Teile zu kaufen bevor ich weiß was überhaupt ''inne Fritten'' ist. Vielleicht hatte das Problem schonmal jemand hier, eventuell sogar mit diesem Board. Ich bedanke mich schonmal für jeden Tipp, der mich der Lösung näher bringt.
Schöne Grüße aus dem Harz
Nein steht nicht in der QVL.
... läuft aber single Channel trotz dual Channel Belegung...
Bitte Überprüfen: Dual Channel nur wenn die Module in den Slots DDR_A1/DDR_B1 oder DDR_A2/DDR_B2 stecken. (Im Handbuch Seite 20)
Welche Teile sind denn NEU und welche GEBRAUCHT gekauft?
Board beim Einbau eventuell verzogen. Halteschrauben leicht lösen.
CPU Kühler zu fest verschraubt. Auch hier, Schrauben leicht lösen.
Die Belegung war jedes Mal korrekt. ;-)
Board, CPU, RAM und Graka sind gebraucht. Den Rest hab ich neu gekauft.
Neuteile:
- Corsair Carbide 200R
- Be Quiet! Pure Power 10 CM 400 Watt
- Samsung EVO 850 250GB
- 2 x Be Quiet Pure Wings 120mm
- EKL Alpenföhn Ben Nevis
- Eizo EV2455-BK
- Cherry KC 1000
- Cherry MC 4000
- Creative A250
