Aquero 6 XT, Fragen zu Anschlüssen
Chapter5
Hallo Com,
Ich habe eine Wasserkühlung mit 2 Kreisläufen.
Dabei integriert sind 2 Pumpen und 2 Durchfluss Sensoren, AquaComputer High Flow ohne usb und eine D5 Pumpe
An welchen Anschluss schließe ich die 2 PWM Aschnlüsse der Pumpen an ? evlt mit einem Y Kabel und beide an Aquabus High ? Oder kann ich sie auch separat anschließen
An welchen Anschluss schließe ich den 2. Durchflusssensor an, da nur ein Stecker auf der Platine dafür vorgesehen ist?
Vielen Dank
AW: Aquero 6 XT, Fragen zu Anschlüssen
Mit 2 Durchflusssensoren bin ich ehrlich gesagt überfragt. Für die Pumpen aber müssten doch die 2 PWM Anschlüsse funktionieren (Siehe Bild unten links)
hmm, ja aber aus meiner D5 kommt ein 4 Poliger Anschluss, gibts da Adapter
Was für eine D5 genau?
Einen der Lüfterkanäle (die 1 oder 4) kann man umprogrammieren, sodass man da einen Durchflusssensor anschließen kann. -> siehe Handbuch
Die beiden 2 poligen mit PWM bezeichneten Anschlüsse sind NICHT für Pumpen! -> siehe Handbuch
Mit denen kann man z.B. LED Streifen dimmen.
aloha,
hänge mich mal hier mit rein. habe auch eine aquaero 6, da würde mich die ansteuerung der pumpe auch interessieren (D5 von aquacomputer). Spannung läuft lt. hersteller über 4-pin molex anschluss, pwm und tachosignal über einen 4-poligen lüfterstecker.
Cheers,
Chris
Dann den 4-poligen Lüfterstecker einfach an einen freien Lüfteranschluss am aquaero.
den molex kann ich dann gekonnt ignorieren oder wie? wenn ja, verstehe ich das so das die 2 kabel nach dem system "entweder oder" installiert werden.
Cheers,
Chris
@dergunia:
An dem kleinen 4pin Lüfterstecker sollten doch nur 2 Adern sein, das ist das PWM bzw. Drehzahlsignal.
Der "große" 4pin Molex kommt ans Netzteil für die Spannungsversorgung.
@Chapter5:
Wo liest du da etwas von aquabus?
Die verlinkte Pumpe wird genauso angeschlossen, wie ich es für dergunia beschrieben habe.
Die aquacomputer D5 mit USB und aquabus gibt es seit einer Weile nicht mehr, evtl. kommt da bald etwas neues.
Aqua Computer Homepage - D5 mit USB und aquabus
Wozu brauchst du 25 Lüfter?
Dir bleibt da wohl nur ein weiteres aquaero 5/6 evtl. als Slave anzuschließen.
Mit einem Y-Kabel an einem der Lüfteranschlüsse. Dass beide PWM-Signale über einen Kanal kommen ist in der Regel kein Problem. Es kann bzw. darf aber nur eines der Tachosignale zum aquaero weitergeleitet werden. Strom kommt in jedem Fall direkt vom Netzteil. Zwei Pumpen über einen Kanal mit Strom zu versorgen geht nicht.
Der zweite Durchflusssensor kommt an den aquabus low Anschluss, der schon seit einer Weile als zweiter Durchflusssensoranschluss dient. Auf neueren aquaeros ist auch die Beschriftung des Aufklebers entsprechend angepasst.
Die Methode den ersten Lüfterkanal als zweiten Durchflusssensoranschluss zu nutzen gibt es nicht mehr.
aloha,
ich hab da noch eine frage bezüglich der spannungsversorgung. ich habe die quaero via usb-anschluss direkt am mainboard hängen. die aquaero sagt mir aber, sie hätte keine 12V versorgung und ist dauerhaft im standby. meine pumpe ist am 1sten lüfterkanal angeschlossen und lässt sich mit der PWM-regelung in der aquasuite leider nicht einstellen und dreht auf max. muss die aquaero seperat versorgt werden und wenn ja wie :)
btw danke für die hilfe, schön dass der hersteller sowas anbietet hier im forum :daumen:
Cheers,
Chris
Bei mir sind die 2x DDC 3.25 an Lüfter 1 und 2 angeschlossen, so sagten es mir die Kollegen von Shoggy.
@ über mir :D
4-Pin Molex vom Netzteil am AE 6 angeschlossen ?
Du musst wie an meiner angehängten Grafik zu sehen, unter Lüfter,Einstellungen die Minimalleistung auf 1% stellen und bei der Erweiterten auf PWM .
Müsste dann funzen:D
Bei mir laufen auch 29 Lüfter , was zur Folge hatte das zum 6 XT noch ein 6 Pro eingezogen ist :D
ich hab da noch eine frage bezüglich der spannungsversorgung. ich habe die quaero via usb-anschluss direkt am mainboard hängen. die aquaero sagt mir aber, sie hätte keine 12V versorgung und ist dauerhaft im standby. muss die aquaero seperat versorgt werden und wenn ja wie :)
Steht im Handbuch. Liest das den niemand mehr? USB liefert halt nur 5V.
Dann solltet ihr mal die zum Download angebotene Anleitung aktualisieren, da steht dazu nix drin.
Unter Punkt 4.5 Anschluss "IR LED" steht auch etwas von Firmwarestand 2007, das sind mittlerweile auch über 10Jahre.
bzw. auf der ersten Seite der Anleitung: November 2016, das ist auch schon ein Weilchen her.
