Hey Leute,
Hab jetzt meine Aquaero eingestellt und wollte mal von euch hören was ihr von den Einstellungen haltet?
Bei derDatenquelle "Wassertemperatur" handelt es sich um den höchsten gemessen Wert von drei verschiedenen Messorten: Einmal wird vor dem ersten Kühler (Vor GPU), einmal nach dem letzten Kühler (CPU) und einmal kur nach dem Radiator (Nach Radi) gemessen. Gemessen wird mit den normalen Temp.fühlern, die ich direkt rangeklebt habe am Schlauch (Schlauch 16/12 PVC), ohne Offset (benötige ich einen Offset? wenn ja wieviel?). Die "Wassertemperatur" wird mit ausschließlich mit dem Radiator Lüfter gekühlt.
Bei der Datenquelle "Mainboard" handelt es sich um die höchste Software (OHM) gemessene Temperatur der Spannungswandler und des Chipsatzes. Die "Mainboard" Temperatur wird nur mit den Gehäuse Lüftern gekühlt.
Ich hab hier noch eine Auswertung der "Wassertemperatur" im Zusammenhang mit der CPU und GPU während des spielens. Die Temperatur steigt hierbei nie mehr als 32°C.
Hier noch die Ausstattung:
CPU: i5-2500K 4,5GHz (WaKü)
GPU: GTX 670 (WaKü)
Gehäuse: Shinobi XL Front Lüfter 220mm + 120mm, Top Lüfter 220mm
Radiator: Phobya Xtreme Nova mit 4 x Phobya G-Silent 18 700
Fragen:
Ist die Wasstemperatur in Ordnung oder sollte ich diese niedriger halten?
Warum zeigt mir das OHM andere Temps für die CPU an als die AL Suite II von Asus? Da sind mehr als 10°C Unterschied... -.-
Habt ihr verbesserungs Vorschläge?
GPU: GTX 670 (WaKü)
Fragen:
