Aquastrem XT an Mainboard USB anschließen
baske
ich habe eine Aquastream XT in Betrieb genommen :-) und möchte jetzt die USB Verbindung zum Mainboard herstellen. Der Anschluss an der Pumpe ist gut erklärt und soweit klar. Nur wie herum muss das mitgeleiferte USB-Verbidungskabel an einen USB-Mainboard Port ansgeschlossen werden. Ich habe ein GA-Z68XP-UD4 aber da ist kein 4 Poliger USB Anschluss drauf. Wenn ich einen 10 poligen nehme, muss ich dann die obere oder die untere Pinreihe verwenden und wenn wie rum Schwarz an Pin 1? Hat das schon jemand gemacht? Ich brauche euren Rat?
MFG
baske
AW: Aquastrem XT an Mainboard USB anschließen
der 9 polige USB Anschluss (nicht mit Firewire/1394 verwechseln !!!) sind 2 USB Anschlüsse. Wo du was hin stecken musst steht in beiden Handbüchern (AS XT und Mainboard). Wenn du kein Handbuch hast, besorg es dir!
Handbücher habe ich beide und auch reingeschaut! In Mainboard Handbuch ist die Belegung Pin 2 Power (5V) , Pin 4 USB DY-, Pin 6 USB DY+, Pin8 GND, Pin 10 NC. Muss das rote Kabel des Verbinders (5 Poliger Stecker) auf Pin 2 und die beiden schwarzen auf Pin 8 und Pin 10.
OK, habe Belegung unter 6.9 gefunden Pin 5 (rot) , auf +5V - so mache ich das jetzt.
Als abschließende Meldung, so hat es funktioniert :daumen: die Pumpe ist zu sehen und zu regeln.
Grüße
baske
einfacher wärs ja gewesen 1-2 cm nach links bzw rechts zuschaun wie der ander eingesteckt ist :D
