Cyruz
PCGH-Community-Veteran(in)
Aquaero - Dimensionierung und Zubehör (...für 2 Kreisläufe)
Tach ...
ich bräuchte für mein aktuelles Build mal ein paar Tipps.
Zum Aufbau: Tt Core X9 Snow mit 2 x 480 Radi´s im Deckel; 2 Kreisläufe (GPU only und CPU + SpaWa Mobo + RAM); Pumpen: beides AC XT Ultra
Würde gerne beide Kreisläufe getrennt von einander regeln. Sprich die Pumpe des jeweiligen Kreislaufes mit den 4 Lüftern des einen Radi´s Wassertemperaturabhängig regeln - Pumpe: Drehzahl / Lüfter: Drehzahl (non-PWM 3-Pin Noiseblocker eLoop 12 irgendwas ...) - mit einstellbarer Kurve. Soll ja über die Software von AC super easy gehen, hab ich mir sagen lassen.
Welche Dimension bräuchte ich bei der Aquaero ? Reicht die 5 Pro oder brauche ich die 6 XT ? Brauch ich noch einen PowerAdjust ... oder zwei ? Wie schalte ich das am besten zusammen ? Jeweils 4 x Lüfter per Y-Kabel zu einer Gruppe "physisch" an einen Port hängen oder 2 x 2er Gruppen pro Radi auf einen der Lüfterports der Aquaero oder ..... oder alle Einzeln über PowerAdjust und Gruppierung per Software möglich ? ....
So ein bisschen fehlt mir die Vorstellung wie bei AC was "verdrahtet" wird (z.b. PA an Aquaero ...)
Für Hilfe bei bei meiner Bestellung wäre ich dankbar
Besten Gruß
Tach ...
Besten Gruß
. Ich schau zu Hause gerne mal nach, ob ich auf der Verpackung was sehen kann.
