Aquaero/Aquasuite Probelm mit Lüftern
Feehler
Tag Leute,
ich hab nen Problem ?? mit meinem Aquaero / Software oder evtl übersehe ich auch einfach irgendetwas...
Und zwar geht es darum , ich habe 3 Lüferkanäle belegt , die lassen sich auch Regeln und laufen auch wie sie sollen , nur verstehe ich nicht warum die Lüfter sofort auf 100 % drehen sobald ich diese zB aus nem Vorgaberegler raushaue und somit eigentlich garkein Regler mehr vorhanden ist , der die Vorgabe macht
Falls es weiterhilft : Kanal 1 = 9x120 Kanal 2 = 5X120 und Kanal 3 = 1x120 , ist bei allen Kanälen der Fall , also sind die Lüfter nirgendwo hinterlegt ,. laufen die auf 100 %
Hatte davor auch schon ne Wakü und diese auch via Regler laufen , wenn die Lüfter nirgendwo im Regler hinterlegt waren , waren die dort auch aus
Kann mir evtl jmd weiterhelfen ?
LG
AW: Aquaero/Aquasuite Probelm mit Lüftern
Das ist so programmiert, das im Notfall alles auf 100% läuft.
Genau so ensteht keine Verlustleistung mehr welche gekühlt werden muss. Sprich die Temp der Elektronik würde wieder runtergehen
Aber wie hab ich das dann vorher gehabt , dass die nicht hochgelaufen sind ? da bin ich mir fast 100 % sicher , dass das ging , denn wenn mir die lüfter im idle aufn nerv gegangen sind , hab ich einfach die Lüfter ausm Regler gehaun und die waren aus ?
falls man da nichtsa umstellen kann oder so ,
Danke ich euch für die Hilfe , da steh ich wohl wirklich grad aufm Schlauch oder bilde mir das nur ein :D
ich verstehe das Problem nicht ganz. Ungeregelt über AE egal welcher, laufen erst einmal alle auf 100%. Wenn Du den Regler einsetzt, kannst Du die Lüfter bis auf 0% herunterfahren. Ich habe meine Lüfter so eingestellt, das sie nur laufen wenn die Temperatur erreicht ist. In meinem Fall war das bei 33°C Wassertemp. Da ich eine große Kühlfläche hatte 2 X 420er Moras geschah das sehr selten, meist unter Last beim zocken. Da liefen die Lüfter auf 100% bis zur Abschalttemp. , danach war wieder Ruhe angesagt. Jetzt wo es kalt ist sind sie den ganzen Tag nicht angesprungen. Alles eine Frage der Einstellung und Kühlfläche.
Ich hatte kein Problem , meine Regler etc pp funktioniert alle wie sie sollen , da ich aber knapp nen Jahr ohne Wakü unterwegs war , dachte ich , dass ich damals wenn ich die Lüfter ausm Regler rausgehaun hab , die Lüfter aus blieben :)
Das war kein Problem sondern eher ne Feststellung von meiner Seite aus :)
hat sich aber ja nun geklärt , hätte ja sein können das aner Firmware oder am Programm selbst etwas geändert wurde, was an mir vorbei gegangen ist :)
