Aorus liquid cooler kabel betschmort
Hallo Leute
Habe bei mir den Liquid cooler von Aorus verbaut. Gleich mal vorweg, Habe den schon einmal in einem System verbaut und da gab es keine Probleme.
Hatte das System ca 1-1,5 laufen und windows installiert. Das Display hatte nicht funktioniert, obwohl an einem 5 pin sata Stecker. Nach den 1-1,5 std sind die Kabel verschmort gewesen, aber nur die vom liquid cooler. Soweit war alles richtig angeschlossen. Jetzt beim starten des pc blinktnur noch die cpu led am boardund nix geht mehr.
Hoffe der Liquid cooler hat nicht mein ganzes System geschrottet. Hat einer Rat woran das liegen könnte? Soweit ist alles richtig angeschlossen, baue nicht zum ersten mal Systeme zusammen.
flx23
Wenn ei. Kabel schmort bedeutet das üblicherweise, dass sehr viel Strom über das Kabel geflossen ist. Meistens liegt das an einem Kurzschluss auf der Verbraucherseite.
In deinem Fall hat die Pumpe entweder einen Kurzschluss oder sie ist blockiert, was auch sein kann.
Ich würde, sobald ein Kabel defekt ist den PC definitiv nicht wieder einschalten.
Am besten mal Pumpe ausbauen, neuen CPU Kühler einbauen und mit minimalkonifugration starten
