Aorus 570 Elite Probleme
  • Ersteller Ersteller orca113
  • Erstellt am Erstellt am
O
orca113
Guest
Hallo Zusammen,
das System in meiner Sig läuft inzwischen sehr gut (gute Leitung und stabil).
Leider macht mir das Board ein paar Probleme:
1. Zugehörige Software wie RGB Fusion, SIV / Smart Fan usw also alle Software die dazu dient mit dem Board benutzt zu werden läuft nicht. App Center geht und die anderen Sachen lassen sich nich starten. Kommen auch keine Fehlermeldungen. RGB Fusion Funktioniert nicht. Lüftersteuerung erkennt gar keine Lüfter. (Außer CPU)
2. Irgendein Lüfter im PC dreht volle Pulle auf beim Start des PC. Manchmal auch mehrmals hinter einander. Das ist irgendwie Strange. Es ist nicht der kleine Chipsatzlüfter.
3. Hin und wieder ist das Bios zurückgesetzt obwohl ich gar nichts gemacht habe.
4. Das Bios ist grundsätzlich zurückgesetzt sobald ich ins Bios gehe. Gehe ich rein und ändere etwas ist es solange alles gespeichert bis entweder Punkt 3. eintritt (kommt grundlos vor hin und wieder) oder bis ich das nächste mal ins Bios gehe bekomme ich die Meldung UEFI ist resettet worden.
Glaube arg ich habe ein Montags Modell. Meine Bios Version ist aktuell F11.
Weiß einer Rat?
Das ist kein Problem, das ist normal, so gewollt und auch richtig so. Solange der nicht im idle Betrieb die ganze Zeit weiter so hochdreht, ist da alles korrekt.
Hatte auch Probleme mit RGB Fusion. War es ein ganz neuer Rechnerbau? Ich hatte mal Windows neu aufgesetzt und seit dem geht alles.
Die Lüfter Software funktioniert meines Wissens nach nur mit PWM Lüftern! Sicher, dass du 4 Pin PWM Lüfter hast, der Control Mode auf PWM steht und du den richtigen Anschluss auf dem Board belegt hast, bzw. mal einen anderen ausprobiert?
Passiert das zufällig dann nachdem du den PC aus dem Standby weckst? Oder nachdem die Stromzufuhr komplett gekappt war? Mit komplett gekappt meine ich z.B. Steckdosenleiste/Mehrfachsteckdose aus, Stecker gezogen, Netzteil abgeschaltet, etc.
Könnte an einer zu schwachen/leeren Bios Batterie liegen. Wenn du dann die Steckdosenleiste abschaltest, setzt sich das Bios zurück.
Mit dem Standby gibt es immer noch aktuell Probleme bei gewissen GPU/Mainboard Kombinationen. Also wenn es z.B. immer nach einem Standby passiert, dann ist es ein bekanntes Problem.
Meine sind auch drei Pin. Habe früher schon mal drei Pin Lüfter gehabt und diese wurde mit Tachosignal erkannt.
Hallo Herr orca113
Danke für Ihre Anfrage und Geduld.
Um Ihnen schnellstmöglich zu helfen, haben wir Ihre Anfrage an unseren Technischen Support weitergegeben und folgende Antwort für Sie erhalten:
Antwort =>
ð Suggest deinstall all of the App from the system, and then turn off the PC, and reinstall the App newly again
ð By the start of the system, it will check the system, and the fan will also tun at full speed for shot time by the checking.
=> When the system by the boot have problem, specially system not with default BIOS setting, such as XMP or OC or the RAM not fully compatible with this MB, system will set back to the default BIOS setting.
=> refer tot he reply of point 3.
Gern können wir das schnell telefonisch erklären wenn Sie wünschen.
Hierfür bitte kontaktieren Sie uns unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" Technischen Support, wir gehen mit Ihnen Schritt für Schritt alles durch.
(kostenlose aus dem Deutschen Festnetz)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gruß Ihr GIGABYTE Support Team
