Anzeige RPM Gehäuselüfter dreht durch
token202
folgendes "kosmetisches" Problem habe ich bei meinem PC: Die Anzeige für die RPM meiner Gehäuselüfter springt sporadisch von 0 auf circa 1000 dann mal auf über 2000 RPM. Da die Lüfter nur 1400 RPM max. schaffen scheint da irgendwo ein Bug zu sein. Sowohl das MSI Programm "Dragon Center" wie auch das UEFI haben die gleiche Anzeigeproblematik. Allerdings einer der vier identischen Lüfter "Sys 5" läuft stabil auf circa 980 RPM, obwohl die Einstellungen im UEFI komplett gleich sind. Es handelt sich durchgängig um 3 Pin Lüfter, die alle via DC-Mode im UEFI eingestellt sind.
Gehäuselüfter: Corsair Air Series LED Red AF120 [2018] 120x120x25mm 1400 U/min 26 dB(A) schwarz - Gehäuselüfter
Mainboard: MSI MAG Z390 TOMAHAWK Intel Z390 So.1151 Dual Channel DDR ATX Retail - INTEL Sockel 1151
Weiß jemand woran das liegt und wie ich den Bug beheben kann?
VG und vielen Dank im Voraus!
Herzlich willkommen im Forum!
Es gibt sehr viele Ursachen, das Problem ist bekannt und häufig. Die Signalqualität ist je nach Lüfter sehr unterschiedlich, Mainboards lesen unterschiedlich gut aus und viele Störquellen liegen in der Verkabelung. Insbesondere Y-Adapter und Verlängerungskabel erzeugen oft, vermutlich durch Signalreflektion, diese rt Drehzahldopplung.
Es ist unschön, stört hin und wieder die Regelung und macht eine gute Einstellung der Lüfter schwierig. Mich interessiert inzwischen die Drehzahl weniger. Ich suche mir immer die Einstellung, die ich als leise empfinde und schau dann, ob mir die Kühlleistung ausreicht. Welche Drehzahl ein Lüfter hat, ist mir egal, solange es leise und kühl bleibt.
In dieses Problem kann man jetzt mit Umstecken, Kontakte säubern, Adapter wechseln, sehr viel Zeit versenken. Manchmal reicht es auch, einfach einmal abzuziehen und neu aufzustecken. Ärgerlich
