Antec Nine Hundred - Einbau von einer Lüftersteuerung möglich?
Phace1981
Hallo liebe Leute,
hab mir vor ner Woche das Antec Nine Hundred zugelegt.
Nun möchte ich eine Lüftersteuerung einbauen. Hat jemand Erfahrung damit... besitzt jemand das Gehäuse und hat ne Steuerung eingebaut?
Hab mich für folgende Steuerung entschieden:
Noise Isolator
Der Einstellbereich liegt zwischen ca. 7-12V, die Lüfter laufen nicht temperaturabhängig. Jeder einzelne Kanal ist mit 13 Watt belastbar. Anschlüsse Ausgang: 4 x 3 Pin Molexstecker 7-12V.
Weiß jemand Rat, wie man die Steuerung anschließt? Man braucht doch ein Adapter, oder sehe ich das falsch? Und wie werden die 4 Lüfter geregelt, bzw. angeschlossen?
Danke im voraus.
AW: Antec Nine Hundred - Einbau von einer Lüftersteuerung möglich?
Muss noch dazu erwähnen, dass die eingebauten Gehäuse-Lüfter kein Tachosignal haben!
An sich sollte das kein Problem sein. Du brauchst einfach nur die Lüftersteuerung in einen normalen Laufwerkschacht einbauen und die Lüfter an die einzelnen Kanäle dranstecken. Da ein normaler Laufwerkschacht 5,25" und die Steuerung 3,5" groß ist, brauchst du einen " Adapter" der ist aber meistens bei Gehäusen dabei. Da die in der Gehäusebeschreibung beim Käsekönig steht, dass die Lüfter regelbar sind, sollten sie 3 Pins haben. Also kein Problem ;)
