Andere Lüfter auf Arctic Accelero Xtreme III montieren
Schmenki
Hallo Zusammen,
merke doch das die Lüfter vom Xtreme mir manchmal etwas laut vorkommen.
Hatte mir jetzt überlegt ggf. die Lüfter zu demontieren und andere Lüfter zu montieren.
Am besten natürlich keine 92mm sondrn eher 120mm oder 140mm, wenns passt.
Hat jemand schon so etwas mal probieren?
Ich weiß, dass ich bei solch eine Lage vll besser zum MK-26 oder Peter hätte greifen sollen aber naja nun hab ich nun mal den Kühler ;-)
Gekühlt wird hier eine R9 290.
Danke für die Ideen oder Infos.
lg,
Schmenki
AW: Andere Lüfter auf Arctic Accelero Xtreme III montieren
Müssen denn die Lüfter überhaupt so schnell drehen, dass sie dich stören?
der acIII soll doch recht gut sein und niedrige lüfterdrehzahlen bei unter 80°C möglich machen. vlt deshalb einfach an der drehzahl feilen?
Habe die Lüfter bereits an meiner Lüftersteuerung angeschlossen nud die laufen um die 1100rpm.
Damit sind Sie sehr leise aber die Spannungswandler können da schonmal locker über 100° gehen.
Deswegen die Idee mit größeren Lüftern welche leiser sind bei gleichem Durchsatz ;-)
Also auf 12V stören mich die drei Lüfter schon ein wenig. Also wenn ich im Windows bin.
Wenn ich im SPiel bin mit Kopfhörer dann stört mich das nicht so wirklich. ;)
Wollte auch mal was zum basteln haben deswegen frage ich halt ob jemand schon so was gemacht hat. :-)
Keiner mehr eine Idee?
Mir ist gestern Abend eine Idee gekommen.
Hat schon jemand versucht die Lüfter vom Xtreme III an einem 12V anzuschließen und das PWM Signal trotzdem an die Karte anschließen?
Vielleicht kann man dadurch das Fiepen der Karten verhindern?!
lg,
Schmenki
Klemme die Lüfter aufs Board und lasse SpeedFan die Arbeit übernehmen. Da meine Garfikkarte die Lüfter vom MK-26 nicht ansteuern kann (laufen immer auf max.), habe ich diese kurzerhand aufs Board angeschlossen.
Im 2D dreht alles schön langsam.
Ich habe etwas Ähnliches (andere Lüfter mit Regelung am Mainboard) auf einer Bastel-GTX-480 am Laufen. Das ist kein Problem, solange du zwei Lüfter installierst, die genügend Luft an GPU und Wandler fecheln.
MfG,
Raff
Speedfan bzw. Mobo muss ich mal ausprobieren.
Ich habe ein Asrock Extreme 3 Gen3 und meine mich zu erinnern, dass nur Speedfan den Speed von einem System_FAN steuern kann.
Werde erst einmal ein wenig rumspielen und mir dann die Lüfter besorgen.
Mal schauen wie viel Luft mein 120mm SilentWing fechelt im Gegensatz zu den Lüftern von Arctic.
Ok, kann nicht jede GK auslesen und somit wird auch bei mir nix angezeigt^^
2min google gefragt:daumen:
