Amd vs Intel System (Kaufentscheidung)
Wenn Du wirklich an jedem Euro sparen musst, anbei ein paar erträgliche aber wirklich billiger Produkte:
https://geizhals.de/xilence-perform...-xp530-r5-xn031-a1140953.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/sharkoon-vs4-w-mit-sichtfenster-a1158609.html?hloc=at&hloc=de
Intel Core i5 4590 4x 3.30GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks
Mainboard von Asus, weil auch als H81 übertaktbar. Du kannst dann den Turbotakt auf alle vier Kerne bringen, beim i5-4590 lohnt das, dann haben alle vier Kerne 3,7 Ghz. Du solltest nur die Spannung senken.
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&v=e&hloc=at&hloc=de&sort=p&xf=317_H81~544_ASUS#xf_top
Kühler etwas teurer, es lohnt:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html?hloc=at&hloc=de
Der Rest Deiner Zusammenstellung passt
Wenn schon das Performance A im Rechner ist, dann brauch er auch keinen CPU-Kühler mehr, da das Netzteil sowieso alles übertönt und einer R9 290 @Referenzdesign den Rang bei der Lautstärke streitig macht :ugly:
Ich behalte das Antec Netzteil, switche aber auf das von User gepostete Sharkoon Gehäuse um, wenn es da keine Einsprüche gibt. Sind immerhin fast 30€ weniger.
Das Antec ist gut, nimm das. Das Gehäuse hat zwei 120mm Lüfter installiert, für die abzuführende Wärme reicht das.
Optisch ganz nett, Belüftungstechnisch nahezu eine Katastrophe da:
-HDD-Käfig nicht herausnehmbar und die HDDs nur durch kleine Löcher belüftet werden -> im Gehäuse kommt da kaum noch was von an.
-Kein Kabelmanagement
-Nur 185mm Gehäusebreite -> CPU-Kühler >160mm Höhe passen nicht
-Grafikkarten bis max 300mm Länge verbaubar -> eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (New Edition) 1000MHz, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11227-13-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ist schon 5mm zu lang.
-Nur 1 Lüfter vorinstalliert ->für die Front benötigst Du auf jeden Fall noch 1 zusätzlich.
Vielen dank Icedraft.
Leute ich habe einen günstigen Bildschirm im Auge, hat allerdings keinen DVI, nur HDMI anschluss.
die Gainward gtx 970 hat nen Mini-HDMI anschluss, passt also mit entsprechendem Adapter an den HDMI.
Hat das Auswirkungen auf doe Performance, bzw. wäre DVI besser?
