AMD System
Slanzi
würde mal gerne wissen, was ihr für das System noch zahlen würdet:
Gehäuse: Cooler Master Elite 430 (mit ein paar leichten Schrammen im rechten Seitenteil und Deckel)
Netzteil: Arctic Cooling Fusion 550R (550W Bronze)
Mainboard: ASUS M4A87TD EVO (AM 3)
Arbeitsspeicher: 6 GBRam DDR3-1333 (Kingston 2x2GB, 2x1GB)
CPU: AMD Phenom II X4 955 @ Stock (und immer @ Stock gewesen)
GPU: MSI 460 GTX Hawk 1GB Ram (ebenfalls Non-OC)
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Laufwerk: interner DVD-Brenner von Samsung (Standardteil)
Festplatte: wird nicht mitverkauft!
Gehäuselüfter: 2 x 120mm Cooler Master Lüfter (ebenfalls normale Standardlüfter, blaue LED's)
Seit einigen Wochen erkennt der PC beim direkten Start den CPU-Kühler nicht.
Nach der Fehleranzeige gibt er nach 1-2 secs die Anzeige, F1 zu drücken, zum hochfahren.
Der Kühler arbeitet wie er soll, alle Temperaturen im grünen Bereich. Nehme an Wackler entweder am Mobi-Anschluss oder am Lüfter selbst (möglicherweise zu hohe Anlaufspannung benötigt mittlerweile?).
Also welchen Wert würdet ihr (auch im Hinblick auf die Mängel) als realistisch einschätzen?
Vielen Dank.
Irgendwo zwischen 160 - 180 Taler mit Glück bis 200 Taler. Das mit dem Kühler könnte einfach nur eine verstellte Option im Bios sein, vielleicht sogar eine ablebende Bios Batterie
Die überwachung des Lüfters einfach im Bios ausschalten(disabled/ignore) und schon nervt diese Geschichte mit F1 nicht mehr ;)
Preis, evtl. etwas um 200€ :ka:
Danke schon mal für eure Antworten und die Tipps wegen dem Lüfterproblem:)
Hab auch nur so mit maximal 200 Euro gerechnet.
Wenn du die möglichkeit hast setz die einzelteile bei Ebay oder Kleinanzeigen rein. Wenn du alles verkauft bekommst hast du mehr davon.
