AMD Ryzen 5 5600x FPS Drops
W3SSI
Hallo Leute,
folgendes Problem, nach dem Einbau des AMD 5600x laufen die Spiele mit weniger FPS sowie mit FPS Drops als noch mit dem 2600x.
Bios ist neu, Neuster AMD Chipsatztreiber inst. ,Win Steht auf Leistung. Ram stehen auf XMP 3200 MHZ.
Habe ich vllt was vergessen. danke für die Hilfe im voraus.:)
System :
AMD Ryzen 5600
Asrock B450 Pro4
GTX 1080
16 GB Dual kit corsair vengeance lpx Mhz
500 Watt Netzteil Thermaltake
Win 10
P
pseudonymx
Guest
windows in-place upgrade machen und wenn nicht vorhanden ryzen energiesparpläne installieren
Ace
Den Ryzen Energiesparplan gibt es doch gar nicht mehr im Chipsatz der wurde doch raus genommen oder nicht?
PCGH_Dave
Redaktion
Aktuellen Chipsatztreiber installieren, das ist zwingend für normale Zen-3-Leistung erforderlich. Zudem aktuelles BIOS installiert?
supermatze1994
Grüßt euch, ich habe die gleichen Probleme mit meinem Ryzen 5600x, einem Asus B550-E und einer 2080ti und wäre sehr an einer Lösung des Problems interessiert.
Kann HPET eventuell etwas damit zu tun haben?
P
pseudonymx
Guest
keine ahnung... ich hab ihn... auch nach inplace upgrades... deswegen bin ich mir net sicher ob er "intigriert" ist mittlerweile
Fakt ist... zumindest mein 3100. verhält sich mit nem normalen energiesparplan ziemlich bescheuert im idle... egal ob OC oder nicht.... deswegen ist das bei Temperatur "problemen" eig immer mein erster tipp
Meroveus
Macht ein Hardwarewechsel Probleme, ist es durchaus hilfreich, das Betriebssystem neu zu installieren. Bei manchen läuft ein Wechsel problemlos, bei anderen nicht.
supermatze1994
Habe Windows schon zwei Mal neu installiert. Leider ohne Besserung.
Könnte auch der Monitor einen Defekt haben?
Sollte man Games und OS lieber auf einer SSD (eine Partition oder mehrere) oder besser auf separate SSDs installieren?
Meroveus
Mh, mach mal irgendwas, das wir was zum Vergleichen haben. Cinebench R20 oder Userbenchmark und prüfe die Temperaturen der CPU.
Wo das OS und Spiele sitzen ist egal, hauptsache die Platte ist schnell. Ich hab alles auf einer SSD. Monitor kann man ausschließen.
Könnte auch am Bios für das 450 Board liegen, vielleicht läuft da was noch nicht Rund. Du hast du Version 4.50 drauf richtig?
supermatze1994
Ich bin nicht der TE:daumen:. Habe ein Asus B550-E mit dem neusten BIOS. Games liegen auf einer 500 GB SSD.
Cinebench R23:
Singlecore 1504
Multicore 11189
Max. CPU Temperatur nach 3h Prime betrug 60°C.
Grafikkarte bereits getauscht, keine Veränderung. RAM auf 3200MHz mit Memtest86+ 4,5h getestet, Fehler gab es keine.
chill_eule
Moderator
Der TE meldet sich ja seit Tagen nicht.
Und @supermatze1994: Man kapert keine fremden Threads, denn die Beratung dort ist immer sehr individuell.
Ihr habt beispielsweise verschiedene Mainboards, Grafikkarten, RAM... Nur weil die CPU gleich ist, heißt das nix.
Eine kurze Frage wie oben
kannst du gern im entsprechenden Sammel/Laberthread stellen.
Ansonsten lieber ein eigenes Thema aufmachen, auch wenn das Problem augenscheinlich das gleiche ist.
