AMD Radeon: Monitor Standby -> Bildschirm bleibt schwarz
Juicebag
Hi.
Zugegeben ist der Threadtitel nicht gerade der beste, ich wusste jedoch nicht, wie ich das Problem mit wenigen Worten beschreiben soll.
Ich habe seit einigen Tagen eine neue Asus Radeon HD 7870 DirectCU v2 und bin auch sehr zufrieden.
Jedoch habe ich ein Problem: Ich habe bei den Energieoptionen eigestellt, dass mein Monitor nach 10 Minuten AFK ausgehen soll. Wen ich nun längere Zeit nicht am Rechner bin, z.B. eine halbe Stunde und dann beispielsweise die Maus bewege, um den Monitorstandby zu beenden, bleibt mein Bildschirm schwarz. Der Monitor selbst ist dann an und nicht mehr auf Standby, zeigt jedoch nur ein schwarzes Bild an.
Machen kann ich in einem solchen Fall nichts, außer den Ausschalter (nicht die Resettaste) meines PCs zu drücken. Dies funktioniert auch tadellos, was darauf schließen lässt, dass sich der PC nicht aufhängt, sondern ganz normal weiterläuft, nur einfach ohne ein Bild auszugeben.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Mit meiner vorherigen Graka (Geforce GTX 460) hatte ich solch ein Problem nie, bzw. solch ein Problem hab ich überhaupt noch nirgends gesehen. ^^
Bin ein bisschen ratlos und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ansonsten hab ich nen Intel i5-3550 und nutze Win8 Pro 64bit.
Danke schonmal.
[ALT+CTRL+DEL] hilft meistens das der Bildschirm (Grafikkarte) wieder Bilder ausspuckt. Ansonsten würde ich mal den Grafikkartentreiber aktualisieren.
Das Problem liegt an der ZeroPower Technologie der GCN Architektur.
welchen monitor und welches mainboard hast du?
graka wechsel, anschließend win neu installiert?
displayanschlußtyp?
beschreib bitte mal deine komplette vorgehensweise.
"Der Bildschirm geht AFK" x'D
welchen Treiber hast du? hört sich an als würde die Karte nicht aus dem AMD-GraKa-Bildschirm-Aus-Stromspar-Modus komen sondern weiter pennen, das gab manchmal bei alten Treibern...
Falls der Monitor per Displayport Kabel angeschlossen ist könnte es am Kabel liegen. Einige billige Kabel von z.B. Delock entsprechen nicht der Spezifikation.
Siehe hier: http://www.necdisplay.com/documents/Miscellaneous/DisplayPort_Notice.pdf
Ich hatte so ein besagtes Kabel von Delock und nur Probleme, z.B. ließ sich der Rechner nicht einschalten wenn der Bildschirm im Standby-Modus war.
Hab mir dann ein Kabel von Lindy bestellt und seitdem funktioniert alles wunderbar.
displayanschlußtyp?
Sorry für die späte Antwort. Hab meine gesamten PC-Komponenten mal in meine Sig geschrieben. Mein Monitor ist ein LG Flatron W2261VP. Wird aber mit der neuen Grafikkarte im Gerätemanager als solcher nicht mehr erkannt, was bei der alten GraKa noch der Fall war, sondern nur noch als PnP-Monitor (Standard) angezeigt.
Habe nach dem Grakawechsel Windows nicht neuinstalliert, da ich davon ausgegangen bin, dass das eigentlich nicht nötig sei. Displayanschlusstyp ist DVI.
Habe halt von dem Austausch den alten Nvidiatreiber im Gerätemanager deinstalliert. Dann gewechselt und den neuesten Catalyst draufgespielt (13.2 Beta 7).
Ansonsten gibts eigentlich nicht mehr zu sagen. ^^
Nun, win8 kenne ich nicht wirklich. Aber vielleicht hilft es, wenn du den letzten zertifizierter Treiber installierst.
Juicebag, hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem.
GrKa: HD7870 (Powercolor PCS+)
MoBo: GA-Z77MX-D3H (Gigabyte)
Catalyst-Version: 13.4
Danke
Moin,
ich kann von dem gleichen Problem berichten. Ich habe auch eine Asus Radeon 7870. In letzter Zeit trat der Fehler nur selten und sporadisch auf. Und wenn es mal passierte, konnte ich manchmal mit Hilfe des Einschaltknopfes (der auf Energiesparmodus gestellt ist) den PC kurz Schlafen schicken und ihn dann wieder benutzen. Kurioserweise gibt der PC auch kein Grafiksignal an die Grafikausgänge des Mainboards aus, auch nicht über DVI, HDMI und VGA. Angebunden ist der Bildschirm (21.6" Asus VE Serie VE228HR) auch über DVI. Der Bildschirm wird als VE228 erkannt.
Innere Werte meines Rechners:
CPU: Intel i5-4670
MB: ASUS H87-Pro
VGA: ASUS Radeon HD7870
Saft: Be Quiet! Pure Power L8 530 Watt CM
OS: Windoof 7 Professional 64bit
Treiber: 2013.1206.1603.18764
Ich werde jetzt auch mal HDMI testen und hoffentlich ist es dann besser^^
Vielleicht habt ihr noch Ideen, auch nach so langer Zeit ;)
Edit: Seit dem ich ein USB-Gamepad hab (ca. eine Woche), tritt das Problem immer auf. (Fällt mir grad so ein :D ) Ich stecker den jetzt mal konsequent ab.
