AMD Phenom II 920
Wenn du noch 10°C drauf packst liegst du an der Grenze an den von AMD herausgegebenen Angaben was die Maximaltemperatur des Prozessors angeht.
Aber sehe ich das richtig, je niedriger der Multi desto höher kann der FSB gestellt werden?
Bei einem Multi von 13 macht mein Board/Prozessor bei einem FSB von 245 keinen Mucks mehr, sprich ein Hochfahren ist nicht möglich. Der Vcore liegt in diesem Moment laut dem Bios bei 1.3125V.
Ich wollte halt sehen wie weit ich mit dem Vcore runter kann, ohne andere Werte zu ändern. Mal sehen eventuell gehe ich mal auf 1.4V und gucke dann.
Im Moment läuft der Prozessor bei einem Multi von 13, einem FSB von 240 und einem Vcore von 1.315V = 3120MHz.
Eben mal versucht das neustarten ohne Bluescreen zu reproduzieren, und was soll ich sagen... jedenfalls bin ich nun schlauer.
Mit abgeklemmten Lüfter erreiche ich bei meinen stabilen 3,2ghz nach 2-3 Minuten die 53°C laut Sensoren und... tada... neustart ohne Bluescreen :ugly:.
Hatte eh schon die ganze Zeit das Gefühl, dass evtl der Anpressdruck viel zu niedrig ist, gleich mal in Baumarkt latschen und paar Unterlegscheiben besorgen...
Hm, muss meine Overclocking Versuche erstmal zurückstellen da mir ein Pin an der PS2 Tastatur abgebrochen ist :ugly:
Und mein Board hat etwas gegen meine Illuminated, es gibt zwar von AsRock einen Fix fürs Bios, nur was der im Klaren bringen soll weiß ich nicht.
Mal nen update:
Habe den IFX-14 nun geschliffen, den Anpressdruck erhöht und die Wärmeleitpaste durch nen coollaboratory liquid metalpad ersetzt...
insgesamt nun 4-5°C weniger CPU Temp. :ugly:
Beim Burn In hatte ich mit Standarttakt und ausgeschalteten Lüftern satte 70°C bis die Temperatur schlagartig 3-4°C gesunken ist, komischerweise ohne Neustart.
Danach beim Versuch wieder auf DDR2-1066 zu gekommen ist er mir wieder ohne Bluescreen abgestürzt, die Folge war nen CMOS Checksum Error... CMOS clear durchgeführt.
Danach die RAM-Timings allesamt auf Auto gelassen und das EPP-Profil geladen, eigendlich nur um mit CPU Tweaker zu überprüfen was er mir für Subtimings anlegt, war aber nichts anderst wie ichs sonst manuell eingestellt hatte, auser... dass er auf einmal bei
262*12(3204) und 1068Mhz prime large stabil war, was vor dem Bios resett definitiv nicht der Fall war :what:.
Weiteres testen ergab..
- Bei aktiviertem EPP überschreibt er jegliche im BIOS manuell eingestellen Timings.
- Ohne aktiviertes EPP ist der 1:2 Speicherteiler um DDR2-1066 herum NICHT stabil (auch wenn alle Timings des EPP manuell gesetzt werden).
Im Moment läuft das System bei 262*13(3406 Mhz)@ 1.4V und DDR2-1048 mit aktiviertem EPP. Es ist Prime small und Zock stabil, Prime Large steigt mir aber nach 1-2 Minuten mitm Bluescreen aka "System has encountered an unstable Hardware Error" aus. Mit 1,42V VCore verschiebt sich das ganze auf 15-30Minuten, noch mehr VCore hat eher wieder negative Effekte :ugly:.
So langsam aber sicher geht mir das ganze auf die Nerven, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wieso das System so assozial zickig ist :schief:
Ich werde nach der letzten Klausur dieses Semesters, es mal mit dem Programm LinX probieren, aber vorher eher keine Zeit :o
Selbst bei einem so hohen Vcore kam ich nicht über stabile 3.2GHz. Der 920 wird anscheinend nicht gerne angefasst. Ich will den auch nicht mit 1.44V oder 1-5V laufen lassen nur um ein stabiles Ergebnis zu bekommen.
Meiner läuft derzeit auf 240x13 = 3120MHz und einem Vcore von 1.3125V (@ BIOS). Bei dem Takt könnt ich eigentlich noch einen Schritt runter mit dem Vcore, doch so ists erstmal okay.
Bist du dir sicher das es da Infos gibt? Über die Suche der Seite ocaholik finde ich nicht wirklich etwas.
