AW: AMD PC Für Arbeitskollegen
Äußerlich zu unterscheiden im etwas dünneren Lüfter, ansonsten sicherlich an der Seriennummer am Heatpipe-Kühlkörper. (Meist gefertigt by Foxconn, bei den Lüftern wird der eigentliche Hersteller sehr oft gewechselt innerhalb einer Modellserie, z.B. Nidec, Delta, AOC, u.a.)
Die Heatpipemodelle sind im allgemeinen sehr ähnlich bis auf äußerliche Kleinigkeiten.
Die für 125W/140W-Versionen haben einen dickeren 70mm Lüfter (20-25mmBH) drauf und die 95W Variante einen etwas dünnern (meist 15mm BH).
Für die 65W Varianten werden meistens die heatpipelosen Alu-Kühlkörper verwendet.(
zusätzliche Anmerkung: 80-100W sind auch, ähnlich den Intel-Boxed-Kühlern, mit der Alu-Variante verpackt)
In den meisten Lastszenarien des PC aber viel zu laut.
Die Luftförderleistung der Lüfter gemessen zur Kühlfläche, ist scharf kalkuliert und bietet wenig Reseven.
Auf dem Kühlkörper ablagernder Staub und sommerliche Umgebungstemperaturen, lassen die Kühlreserven verschwinden, begleitet durch dauerhafte nervige Höchstdrehzahlen des Lüfters.
Deshalb appeliere ich für die Verwendung eines potenten Kühlers und optimierter (aktiver) Gehäusebelüftung.
Das System wird es Danken!
Ein ordentlichen Towerkühler z.B. wie der von mir ausgewählte, ist dem Boxed-Kühler weit überlegen, gerade was die Geräuschkulisse und Kühlleistung angeht.
Für ein HTPC sind Towerkühler nicht zuverwenden (BH).
Für die HTPC's gibt es gerade einen neuen Topflow-Kühler von Thermalright, der beständige Kühleistung (mit ordentlich Reserven nach oben hin) für 95W TDP CPU's liefert und erfreulich moderate Lautstärke aufweist.
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1358245436
Übrigens den Zusammenbau kann man auch anders bewerkstelligen, mittels fremder Hilfe indirekt vor Ort.
Benötigt wird eine PC-Cam und ein funktionierender PC. Der kompetente Helfer sollte auch genannte Hardware verwenden. Die PC-Cam kann man über Videoverbindung zum Ort des Geschehen hin bewegen, um z.B. das korrekte Auftragen der CPU-Paste zu bestätigen.
In Rosigatton's Hilfe-Thread sind diverse Helfer erreichbar, die gerne kostenlos Unterstützung geben und wenn es paßt, auch vorbei kommen.
http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
