AMD Overdrive Problem, falsche clock werte
IIAenigmAII
ich habe seit neuestem eine R9 280x Vapor-X Tri-X OC gegen meine übergangskarte (HD 4600) wieder ausgetauscht. Nun zeigt AMD Overdrive aber die alten Frequenzwerte an. Kann ich das irgendwie beheben?
Ich versteh nicht ganz wo das Problem liegt :huh:
Warum sollte das CCC die Taktraten der HD4600 zeigen.
Es zeigt in den Screenshots die korrekte IDLE-Raten einer 280x
achso dachte das da die idle werte nicht angezeigt werden.
Wie hoch sollte man eig die Leistungsgrenzeneinstellung einstellen? Bei meiner alten Sappphire 7970 Vapor-X gingen nur +20% was schon gut was an performance gebracht hat. Jetzt kann ich sogar bis zu +50% einstellen. Kann es da Probleme geben?
Vllt mein System dazu
i5-2500K @ 3.3Ghz
Sapphire R9 280X Vapor-X Tri-X OC
2x4GB Corsair Valueselect RAM
Bequiet System power 550W
Samsung SSD 840 256GB
Seagate Barracuda 500gb 7200U/min
Du solltest es so einstellen das die Grafikkarte in deinen Spiele nicht "drosselt" sondern den eingestellten (Boost)-Takt hält.
Wenn die Karte das schon mit dem Standard-Wert tut dann ist eine Erhöhung nicht nötig.
Wenn sie allerdings weit unter den Boost-Takt fällt dann solltest du den Wert so lange erhöhen bis der Takt wieder stabil bleibt.
Je mehr du die Karte übertaktest desto wahrscheinlicher ist es das du die "Leistungsgrenzeinstellung" höher drehen mußt.
