tuf-inside
AMD FX990 SATA Phänomen / Problem ( Sabertooth990fx R2.0 + ASM1061 Zusatzcontroller )
Hallo, ich kämpfe seit einiger Zeit mit einem ungewöhnlichen SATA Problem. Zumindest hatte ich sowas noch nie
Also ersteinmal zum Problem selbst :
Nach einem "Kaltstart" (PC wird über ne Steckdosenleiste mit Schalter vom Netz getrennt),
startet der PC ohne Fehlermeldung ect, etwas langsamer als gewohnt.
Ein Blick in Crystaldisk Info zeigt auch warum, bei der SSD von der gebootet wird, wird nur SATA 150 als aktueller Modus (unterstützter Modus SATA 600) angezeigt.
Kurios da alle anderen Laufwerke im SATA III / SATA 600 Modus laufen.
Um ein Fehler am Laufwerk(e) auszuschliessen wurden die SSD´s auch mal quergetauscht als auch alle anderen Laufwerke (sowohl Festplatten als auch die optischen Laufwerke da ich hier auch schon von möglichen Fehlerquellen gelesen habe).
Nun dazu warum ich oben den Kaltstart erwähnt habe.
Wenn ich nun den PC herunterfahre (den PC / bzw. das Netzteil aber nicht vom Netz trenne), und ihn jetzt wieder hochfahre, laufen alle Laufwerke im SATA 600 Modus, also keinerlei Probleme.
Bei einem reinen Neustart bzw. Reset wird das Problem allerdings nicht behoben und es bleibt das Bootlaufwerk im SATA I / SATA 150 Modus !
Durch diesen sozusagen doppelstart läuft jetzt alles wie es sein soll, allerdings wäre es schön wenn ich darauf verzichten könnte.
Nun zur kompletten PC Konfiguration und danach was ich selbst schon alles versucht habe.
Konfig :
- AMD FX8350
- Sabertooth 990 FX R2.0 ( Bios 2901 )
- 16 GB Ram 1866
- Asus Xonar DG (PCI)
- Zotac GTX1080 Amp Extreme
- TP Link TL-WDN4800
- Sybia SY-PEX40039 ( Alternativ : Delock 89270 )
Laufwerksübersicht :
am 990fx Chipsatz : OCZ VT180 / OCZ TR150 / WD5000HHTZ / 2 x WD1000DHTZ / ST2000NM
ASM1061 (Mainboard) : 2 x WD30EZRX
Sybia ASM1061 : LG BH10LS38 / LiteOn iHAS122 c
Betriebssystem : Windows 10 Pro x64 ( 1607 )
Wie in der Liste zu sehen habe ich auch 2 verschiedene Zusatzcontroller ausprobiert da ich dachte das es Probleme mit dem ASM1061 Chipsatz der Sybia Karte kommen könnte da dieser schon als Zusatzcontroller auf dem Mainboard verbaut ist !
Leider änderte sich das durch den wechsel zur Delock Karte mit Marvell Controller (88SE9128) nicht.
Derzeit verwende ich die Microsoft Standart SATA Treiber für die beiden Zusatzcontroller ( Also einmal der Standartmäßig verbaute ASM1061 auf dem Mainboard + den Zusatzcontroller ).
Für die 6 vom 990fx Chipsatz die AMD SATA. Ein Wechsel hier zwischen AMD und Microsoft Standart änderte nichts.
Wenn ich für die Zusatzcontroller den AS Media Treiber installiere wird das System instabil bzw. friert in verschiedenen Situationen ein.
Hierbei habe ich auch in div. Konstellationen (optische Laufwerke an 990fx Chipsatz seitige Anschlüsse usw.) ausprobiert was leider auch nichts änderte.
Ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich geschrieben und das jemand eventuell eine Idee hat was ich noch ausprobieren könnte bzw. eine Erklärung um das Kalt / Warmstart verhalten !?
Das ganze System läuft bis auf diese unzulänglichkeit absolut stabil !
Ahja OC konnte ich als Fehlerquelle auch auschliessen, mit Standarttakt besteht das Problem genauso.
und bevor ich es vergesse, SATA Kabel hab ich auch mehrere getestet, kann auch ausgeschlossen werden.
Wie gesagt das Phänomen besteht schon ein paar Tage und hat mir mit Sicherheit schon ein paar graue Haare beschert
Konfig :
- AMD FX8350
- 16 GB Ram 1866
