J
Joel-92
Guest
Hallo, ist AMD Fusion für einen Office-PC noch aktuell oder doch lieber LIano?
Danke.
Danke.
AMD hat beides unter dem Oberbegriff "Fusion" laufen.
Llano und Bobcat.
Wenn du einen reinen Office Rechner willst reicht Bobcat völlig aus.
150 Watt ist viel zuviel. 50 Watt reicht völlig.
Kommt die noch hinterher mit rechnen bei 500MB/sec. lesen?Klar kannst du eine SSD nehmen, was hat die SSD mit der CPU Leistung zu tun?
Warum?Laufwerk würde ich eh extern nehmen, sofern man überhaupt ein Laufwerk braucht.
GutDer Prozessor ist ungefähr 10.000 Mal schneller als die SSD, keine Sorge.
Warum?
Alternativ könnte man ja auch dieses passiv Gekühlte Mainboard nehmen, leider ist die Ausstattung etwas mager
Dann eine SSD, dann ist der PC richtig silent
Da passt sogar ein normales Laufwerk rein und kein Slim, oder?
Keine Ahnung, für was brauchst du ein Laufwerk?
Aber passiv ist nicht so einfach, da sie doch recht warm werden und man die Wärme eben ohne Lüfter nicht aus dem Case bekommt.
