AMD A8 5600K wird viel zu heiß
Ulkesh03
bräuchte mal dringend Rat.
Die CPU in meinem PC wird viel zu heiß unter Last laut "Speccy" an die 90°C.
Zuerst mal die Daten:
CPU AMD A8 5600K mit boxed Kühler (denke da liegt schon der Fehler)
Grafikchipsatz Radeon HD 7560D (Wird auch genutzt, keine GraKa eingebaut)
Mainboard Gigabyte F2A55M-DS2
RAM 8 GB
Das Ganze in nem Standard Midi Tower.
Der Rechner ist weder übertaktet noch sonst irgendwie modifiziert.
Seltsam ist auch, die ersten 6 Wochen nach dem Kauf lief der PC einwandfrei, wurde auch nicht so heiß wie jetzt. Vor zwei Tagen wurde der Lüfter kurz extrem laut. Darauf mal die Temp angesehen lag bei fast 90°C o0.
Rechner wird seitdem nicht mehr unter Last benutzt, da pendelt sich die Temp so auf 60°C ein.
Wärmeleitpaste ok. Lüfter sitzt auch richtig. Im BIOS ist alles normal eingestellt, kein Boost etc. im Moment, VCore 1.35V.
Liegt es am "tollen" boxed Kühler ?
Weiß sonst nicht mehr weiter...
Danke schon mal für evtl. Tipps !
Grüße
AW: AMD A8 5600K wird viel zu heiß
Ich vermute auch einen Auslesefehler.
Wenn es tatsächlich 90 Grad sind, wundert es micht, dass er noch nicht aus ist (notabschaltung) und außerdem müsste sich der Boxed dann anhören, wie ein startender Kampfjet. (bei funktionierender Lüftersteuerung)
Ließ die Temperatur mal mit ein paar anderen Tools aus. (nimm auch mal den AMD Overdrive)
Mit welchem Takt läuft sie denn bei den angeblichen 90 Grad. Wenn sie wirklich so heiß ist, müsste sie schon lange am throtteln sein.
Danke schon mal !
Werde mal mit einem bzw. anderen Tools die Temp auslesen.
CPU läuft mit 3.6 GHz
wenn coretemp auch falsche werte zeigen sollte, kann es auch probleme mit den sensoren geben. kommt bei amd nicht selten vor.
Coretemp zeigt bei mir häufig Temperaturen unter der Raumtemperatur an :huh:
