T
Tim1974
Guest
ich würde gerne herausfinden was bei einem meiner uralten Netzteile, die ich schon lange nicht mehr im Betrieb habe, was aber hier noch rum liegt los ist.
Soweit ich die Daten noch richtig im Kopf habe, handelt es sich um ein Enermax 425 Watt Pro82+.
Das Problem war, ich wunderte mich ab und zu beim anschalten der Steckdosenleiste über ein knallen, wußte nicht wo es herkommt, hatte erst den Stecker der Steckdosenleiste im Verdacht.
Dann hab ich das Netzteil mal hinten drann am eigenen Netzteilschalter ab- und angeschaltet, somit knallte es nicht mehr beim einschalten der Steckdosenleiste, jedoch beim einschalten des Netzteils und es sah mir sogar so aus, als wäre da ein bläulicher Blitz zu sehen, hab mich jedenfalls ganz schön erschrocken und das Netzteil dann sofort ausgetauscht und seit dem nie mehr eingeschaltet.
Trotzdem wüßte ich halt gerne was mit dem Netzteil los ist, denn im Betrieb lief es absolut problemlos, abgesehen von dem knallen und Blitz beim Einschalten natürlich!
Es roch auch nie verbrannt und es waren auch keine Brandspuren äußerlich am Netzteil für mich zu erkennen.
Die restliche Hardware des PCs scheint darunter auch nicht gelitten zu haben und läuft ja seit dem nun schon über 2 Jahre lang fast täglich mit einem bequiet pure power Netzteil weiter.
Also kennt jemand diese Probleme mit Netzteilen, ist es eventuell sogar etwas was besonders bei dieser Enermax-Serie auftrat?
Könnte man das eventuell noch reparieren lassen?
Tim
Tim
