• Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link. https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
Alten Q9550 möglichst günstig ersetzen
ruf!o
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen etwas in die Jahre gekommenen intel Q9550@3,8 durch etwas neues/gebrauchtes ersetzen.
Budget sollte so gering wie möglich gehalten werden.
Hier erstmal der Fragenkatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget? 200€ (weniger ist besser)
nein/nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden? ja
Ja, folgende Sachen sind vorhanden und werden auch erstmal weiterhin genutzt:
NT: Cooler Master G450M 450W aus 05.2016
SSD/HDD: Crucial MX? 500gb SSD/ 1TB WD Green
Graka: ASUS GeForce GTX 960 DC2 Black Edition OC, GTX960-DC2OC-4GD5-BLACK, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP
Gehäuse: xigmatek midgard
16gb ddr3 ram (ist mit kürzlich zugeflogen, weiß aber nicht was es genau ist, auf jeden fall 2 Riegel a 8gb)
24" Full HD
Zocken und Arbeiten (70/30). Arbeit ist aber nich so wichtig, das läuft jetzt schon alles stabil
Spiele die aktuell gespielt werden (ich streame nicht und habe es auch nicht vor):
99% FortniteBR
CS:GO
GTA 5
Batman alle teile
Diablo3
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt?-- (siehe Punkt 4)
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Graka nein / CPU ja (leicht)
Mein Budget ist recht knapp, und da ich eh nur 3-6 Stunden die Woche zocke möchte ich auch wirklich nicht viel ausgeben. Ich dachte da der DDR3 Ram bereits vorhanden ist wäre die günstigste möglichkeit etwas mehr power zu bekommen einen alten i5+mobo+Kühler zu suchen.
Klar hätte ich gerne einen Ryzen, aber hier muss dann ja mindestens Board+CPU+Ram+Kühler neu und das ist unter 300-350 nicht möglich.
Die GPU werde ich vermutlich noch ein Jahr halten. Kauf alle 2-3 jahre eine neue midrange Karte um 160-220€ und fahre da bisher ganz gut mit.
Ich denke ein i5 3570k wäre schon ein leistungssprung.
Ich habe kein problem auf mittleren Details zu spielen, aber ein paar mehr FPS bei Fortnite und vorallem konstantere min FPS wären schon nett. Aktuell ist es spielbar mit 60-70fps, aber mit ziemlichen Framedrops zwischendurch (gerade wenn viel los ist).
Ist es bescheuert heute noch eine so alte CPU zu kaufen?
Mfg
ruf!o
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Alten Q9550 möglichst günstig ersetzen
Ist gar nicht bescheuert, vor Allem bei geringem Budget und ausreichend vorhandenem DDR3.
Ich würde aber empfehlen nach einem I7 Ausschau zu halten. Zusammen mit einem Board passt der immer noch ins 200€-Budget und hat etwas mehr Reserven durch Hyperthreading.
Intel i7 4790K Top Nagelneu in UVP Sockel 1150 in Nordrhein-Westfalen - Recklinghausen | Prozessor & CPU gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Passende Z87 oder Z97 Boards gibts gebraucht ab 50€.
Neues System kannst du alleine wegen dem geringen Budget und dem aktuell noch teuren DDR4 RAM vergessen.
Würd auch schauen ob du vielleicht was auf 1150 Basis findest.
Einen Xeon 1231v3 (alternative i7-4770/90 oder K), Z o. H97-Board (o.ä.), alles gebraucht, sollte die 200 nicht sprengen, denke ich wenn man etwas sucht.
Danke schonmal für die Rückmeldungen. Ja nach einem Xeon habe ich auch schon geschaut, hier ist aber lieder nix mit Übertakten möglich oder? Kann man da den Turbo Takt noch festnageln oder geht das auch nicht mehr?
