Alten PC wieder fit machen (Aufrüsten für Fotobearbeitung)
Dabehmi089
Aktuell bin ich am überlegen meinen alten PC wieder auf Vordermann zu bringen. Hatte ihn vor einigen Jahren selbst konfiguriert und zusammengebaut.
Zum Spielen nutze ich ihn inzwischen nicht mehr und das ist auch nicht mehr der zukünftige Zweck. Da ich sehr gerne fotografiere und die Fotos mit Lightroom, bzw. jetzt mit Luminar 4 bearbeite benötige ich ein vernünftiges System um flüssiges arbeiten zu ermöglichen.
Leider bin ich schon zu lange aus dem Thema (PC Komponenten) raus um zu erkennen was sinnvoll ist und was wirklich was bringt.
Daher mein Post hier mit der <Hoffnung ein paar Anregungen zu bekommen.
Bei Fragen einfach schreiben und schon mal vielen Dank für eure Hilfe
CPU: Intel Core I5-2400 (Sandy Bridge-DT) 3100 MHz @ 3399 MHz
Motherboard: Asus P8H61-M Pro
Memory: 2x 4096 PC10600 DDR3
GPU: XFX Radeon HD6870
Denke die CPU und der RAM
Sehr zeitnah
Nein
Würde halt gerne alles andere behalten und ein paar Teile tauschen
Noch keine Gedanken gemacht. Preis Leistung soll passen. Muss nicht high end sein.
Nur Fotobearbeitung
Habe ein NAS auf dem alles abgelegt wird
Nein.
AW: Alten PC wieder fit machen (Aufrüsten für Fotobearbeitung)
Wäre das Evtl eine Möglichkeit?
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €'*'194,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
MoBo: MSI B450 Tomahawk Max ab €'*'98,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM: (Je nach Budget)
16GB -> G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €'*'65,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder
32GB ->G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK) ab €'*'122,61 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
~ 360€ (16GB RAM)
~ 415€ (32GB RAM)
Oder muss ich dann auch gleich noch ein paar Sachen tauschen?
Kannst du machen. 32GB würde ich aber schon nehmen.
Grafikkarte kannst du weiter nutzen.
Welches Netzteil hast du?
Würde auch noch gerne eine SSD ergänzen. 500GB sollten passen. Habt ihr da eine Empfehlung?
Ist ein bequiet PurePower BQT L8-CM 530W
Ist zwar aus aktueller Sicht nicht mehr das beste NT, da du aber nicht vorhast, eine riesen GPU zu verbauen, spricht nix dagegen, das NT weiter zu nutzen.
Oder ist die CPU viel zu stark und eine kleinere würde auch reichen?
Für Fotobearbeitung reicht theoretisch auch nen 3200G/3400G.
Da haste halt auch den "Vorteil", dass du die uralte GPU rauswerfen kannst.
Das gesparte Geld würde ich dann in 32GB RAM stecken, was bei Fotobearbeitung schon sinnvoll sein kann.
Crucial MX500 bspw.
.Für Fotobearbeitung reicht theoretisch auch nen 3200G/3400G.
Das gesparte Geld würde ich dann in 32GB RAM stecken, was bei Fotobearbeitung schon sinnvoll sein kann.Crucial MX500 bspw.
Die GPU ist sicherlich alt, da Spiele aber nicht mehr gespielt werden hätte ich die belassen. Eine andere würde nur Geld kosten und keinen Mehrwert bringen. Oder übersehe ich da was?
Das ist eine Frage des Preises. Für ein paar Fotos brauchst du keinen fetten Rechner.
Ja, Du übersiehst, dass die erwähnten Ryzen 3 mit integrierter Grafikeinheit ausgestattet sind. Das macht Dein System sehr effizient.
Die APU ist halt effizienter.
Und so gesehen kriegst du die GPU ja als Grafikeinheit in der CPU "gratis".
Heißt also die CPU hat eine bessere GPU als die in meinem alten System und daher könnte ich komplett auf eine eigenständige GPU verzichten?
Ganz klar ist es mir noch nicht. Warum nehme ich nicht eine schnellere CPU ohne GPU und lass meine alte drin? Limitiert die dann auch bei Programmen wo die GPU eigentlich fast keine Rolle spielt?! Möchte es halt gleich einmal richtig machen. Am Ende geht es nicht um 50 Euro mehr oder weniger. Es soll halt passen.
Würde Evtl auch meinen alten Monitor tauschen und dafür den Dell U2419H holen. Ändert das etwas an der Konfiguration der anderen Bauteile?
Das Problem ist, dass Fotobearbeitung nicht wirklich mit vielen Kernen skaliert, was den 3600 ziemlich überflüssig macht.
Ne gescheite GPU ist fürs Rendern bei Bildern halt auch nicht verkehrt, d.h. der 3400G ist wahrscheinlich sogar schneller als 3600 + alte GPU.
Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt .....
Es wird nicht einfacher :(
Hatte am Wochenende Zeit mich intensiver mit den Komponenten zu beschäftigen und hier mal mein Fazit, bzw. ein paar offene Fragen.
1. Es kommt ein neuer Bildschirm
Variante 1: Dell UltraSharp U2518D
Variante 2: Dell UltraSharp U2419H
Werde mir die beiden mal live ansehen und entscheiden
2. Es wird auf eine AMD CPU umgestellt
Aktuell tendiere ich zum empfohlenen AMD Ryzen 3400G, wäre halt eine schöne Lösung ohne zusätzlich ein GPU kaufen zu müssen.
3. RAM aufrüsten auf 32GB, hier würde ich den G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 nehmen
4. Es kommt eine SATA-SSD mit 1TB rein. Crucial MX500 1TB, SATA
5. Jetzt benötige ich noch ein passendes MB und bräuchte hierzu noch Empfehlungen. Optimal wäre es wenn es WLAN mit dabei hätte und die Möglichkeit hätte USB-Anschlüsse an der Gehäusefront zu bedienen.
6. Was wäre denn eine sinnvolle GPU falls ich doch den AMD Ryzen 5 3600 nehme? (Hier könnte ich ja meine alte GPU drin lassen und später noch tauschen?!)
Habe mal die Radeon RX570 8GB von XFX oder Sapphire angeschaut, wäre das eine passende GPU?
Passen die Komponenten zueinander?
Welches wäre das passende MB?
Ist es sinnvoll den Black Friday abzuwarten, oder ist das bei den Einzelkomponenten nicht interessant?
Sorry für die vielen Fragen und vielen Dank für eure Hilfe!!!
Bei Fotobearbeitung würde ich den U2518D nehmen, weil höhere Pixeldichte.
Kannst auch den G.Skill Aegis nehmen. Der ist mit 3200MHz noch ein paar € günstiger.
Da würde ich das B450 Tomahawk Max nehmen. Für WLAN ist ein WLAN-Stick am sinnvollsten.
Die Sapphire Pulse ist eines der besten, wenn nicht das beste Design der RX570/580.
Danke für die Antworten :)
Der 2518D ist auch meine erste Prio. Hoffe das der am Black Friday günstiger zu bekommen ist.
WLAN Stick habe ich aktuell auch dran, dann bleibt der halt weiterhin per USB dran. Stört eigentlich auch nicht.
Ist der Ryzen 5 3600 mit der Sapphire RX570 dann die spürbar Leistungsfähigere Kombo im Vergleich zum 3400G?
Ist der Aegis RAM spürbar langsamer oder merke ich das bei meinen Anwendungen überhaupt nicht?
