Alphacool Eisbaer Solo als AGB Alternative
S
Shirozen
Guest
Grüße,
ich hab mir überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Custom Wakü zu "basteln" ohne einen dicken AGB haben zu müssen.
Ich habe es gerne aufgeräumt im PC und denke da an die Alphacool Eisbaer Solo, die ja einen integrierten kleinen Mini AGB besitzt.
Wenn ich an die Aio's denke haben die ja auch keinen "AGB" und das scheint bei denen auch zu funktionieren.
GGF habt Ihr ja noch andere Ideen für kleine mini AGB's. das was ich bisher finden konnte war nicht sonderlich viel und einige sind auch nicht mehr lieferbar.
Ich benötige eh einen neuen Wakü Block für die neue CPU, da ich gerne meinen alten Rechner noch unter Wasser setzen möchte, daher kam mir die Idee mit der Eisbaer Solo.
Besten Dank schonmal.
Funktioniert schon, hat nur 3 Nachteile:
1. Der AGB ist recht klein, das ist beim Befüllen immer etwas ätzend.
2. Die Pumpe ist mit integriert und überträgt so ihre Vibrationen direkt auf das Mainboard und von dort aufs Gehäuse.
3. Die Pumpe (DC-LT) ist nicht das Gelbe vom Ei, einerseits recht laut, andererseits recht leistungsschwach.
Es gibt andere User, die einen Durchflussmesser als AGB benutzt haben, andere, die die Vorkammer ihres Radiators dazu verwendet haben, das ist aber eher Pfusch, auch wenn es funktioniert.
Was hast du eigentlich genau vor zu bauen bzw. in welches Case?
Sorry hab wohl vergessen zu erwähnen das ich die Pumpe der Eisbaer nicht benutze, habe meine eigene Pumpe von EK Waterblock die Ek-Xtop SPC-60 PWM.
Mein neues Case, was mir sehr gefällt, ist das Anidées AI Crystal Cube Mesh Lite. Groß genug für 2x 240er Radiator 1x 280er und 2x 120er, falls nötig.
Mit dem Befüllen hab ich eigentlich keine Sorgen. Die Pumpe der Eisbaer würde ich eh nur solange "benutzen" bis das Wasser zur Hauptpumpe geflossen ist. Somit wären bei dir Punkt 2 und 3 abgehackt. Bleibt nur noch Punkt 1 ;)
Was gekühlt werden soll wäre:
Ryzen 5 3600X
X570 Chipsatz (Mit dem universal Chipsatzkühler von Heatkiller)
Die Radeon RX 5700 XT
Naja, in dem Gehäuse sehe ich eher weniger die Notwendigkeit, keinen Agb zu montieren, im Zweifel würde sich der Agb sicher auch gut auf der dunklen Seite des Gehäuses verstecken lassen. An sich spricht nicht allzu viel gegen den Eisbär, außer des doch eher kleinen Agbs und, dass das Teil hässlich ist.
Bedauerlicherweise wird die Optik dann relevant, wenn man sich aller anderen Probleme zuverlässig entledigt hat, zumindest ist es erfahrungsgemäß so. Warum sollte meine Wasserkühlung, wenn sie so gut kühlt und alles so leise/unhörbar ist, so besch***** aussehen? Das war unter anderem übrigens der Beginn des Rgbwahns.
Jedenfalls, erfahrungsgemäß investiert ein Großteil der Leute, die sich eine Wasserkühlung bauen, im Laufe der Zeit eine ganze Menge Geld in technisch völlig unnötige Sachen, z.B. Hardtubes, zusätzliche Kreisläufe, doch nen anderen Kühler.....
Kann ich bestätigen.
Ich hab früher schon experimentiert, hatte immer mal was mit WaKü gebastelt etc.
Aber wirklicher Dauerbetrieb mit WaKü ging bei mir mit der Raijintek Triton los.
Man KANN so was nutzen. Die Triton war modular, hatte allerdings fest verbaute Fittinge womit sich die Wahl der Schläuche auf das bezog was nun mal drauf passte :D Aber die ließ sich erweitern. Das war 2014 oder so, da war ich einer der ersten der hier die 5820k CPU erwischt hat und das Ding ging damals auf 4,5Ghz allcore stabil, hat aber nach etwas mehr verlangt als nur Luftkühlung.
Da kam mir die Triton recht, dank dem damals irre teuren DDR4 2666 und CPU samt 2011 Board, war das Budget schmal, es musste was her. 240er Triton, Alu-Radiator, krank schnelle Lüfter.
Dann kam die Erleuchtung - 240er reicht nicht + ich will RUHE. So hat sich ein EK Coolstream 360mm samt Noiseblocker-Lüftern an die Triton rangemacht.
So begann das alles bei mir wo ich keine Luftkühler mehr benutze außer zum booten/Fehler suchen.
Und dann hat sich das so entwickelt:
Leiser. Viel leiser. Also mehr Radiatorfläche. Wo ich endlich Ruhe vor den Lüftern hatte - Pumpe rattert am Motherboard (Triton mit Acrylgehäuse und 0 Gummis, nirgends). Raus mit dem Ding obwohl top in Schuss. Lebt übrigens immer noch, das ist meine Ersatzpumpe.
Dann hat bei der Zotac Mini 1080Ti der größere der beiden Lüfter angefangen zu rattern. 2 Tage ging das so, am dritten Tag war der Waterblock da :D
Nun kann ich den PC nicht ohne Wasser betreiben und dank Hardtubes brauche ich auch eine Weile um das Ding trockenzulegen und umzubauen.
Fazit: kann man machen, es funktioniert. Du wirst das Teil aber ersetzen. Ziemlich zeitig, vor allem weil das auch hässlich ist wie sonstwas. Ich mag ja Alphacool/Aquatuning für die Qualität und gute Preise, aber muss das Zeug so hässlich sein?! xD
Also die Chrome Variante schaut nich schlecht aus. Aber habt schon recht, schön ist was anderes ;) Ich muss mal schaun, wie ich alles "kompakter" basteln kann. Einen kleineren Agb hab ich noch. Wenn Ihr mehr Ideen habt, immer her damit.
Naja was spricht gegen eine kompakte Pumpe mit Top wie hier:
EK Water Blocks EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Acryl (inkl.…
Plus ein flaches AGB wie dieses?
PHANTEKS Glacier R220 Reservoir, RGB LED - schwarz
Leider hat das Teil hinten nicht genug Platz, es gibt ne hübsche Distro-Plate die leider nen 140er Platz hinten belegt und bissl weit nach unten geht.
Aber Optionen gibt es genug. Ich würde auf jeden Fall ein ordentliches AGB reinpacken, gerne auch mit Ventil irgendwo damit man das schnell leer bekommt, Platz gibt es immer. Vor allem in dem Gehäuse. Leute kriegen Wasserkühlungen in Mini-ITX-Gehäuse gequetscht, hier haste ordentlich Platz.
AGB halten ewig, such dir was hübsches aus :)
Edit: Ich Depp hab deine Pumpe nicht gesehen, da biste doch gut versorgt. Einfach AGB irgenwo reinquetschen damit das Wasser runter zur Pumpe kann und fertig. Der Rest ist dir überlassen.
Es ging mir hier nicht darum, ob ich einen AGB hineinbekomme, sondern eher darum dass das System aufgeräumter ausschaut.
Inmoment ist mein AGB am hinteren Lüfterslot montiert und meine Pumpe bei den Frontlüftern. Demnach führt derzeit 1 Schlauch durch das ganze System. Das ganze schaut schon ein wenig seltsam aus. Hab noch genug Schlauch um 2 oder 3 Testsysteme auf bauen zu können. Nu warte ich noch auf die Msi 5700 xt Gaming X um die auch noch unter Wasser zu setzen.
Das einzige was mir noch einfällt wäre den AGB unter den Radiator an zu bringen in liegender/hängender Position nur dann sehe ich den schönen Wasserfall Effekt nicht mehr :(
Ich lasse heute mal mein Hirn im Oc Modus laufen ggf kommt mir noch ein Einfall, wie ich das Problem, dicken AGB, lösen kann.
Wenn ihr noch mehr kleine AGB Vorschläge habt immer her damit.
An die neuen: Ich habe alles für eine Wakü zusammen und benötige lediglich nen kleineren AGB oder AGB Ersatz.
Ps. mein AGB ist der Alphacool Eisbecher 150 Acryl.
mein kleinster AGB den ich noch habe ist der Alphacool Cape Corp Coolplex HF Metall 10 - Chrome
