Tankynator
Da mein System nun doch in die Jahre gekommen ist, wird es Zeit für ein Upgrade. Die perfekte Gelegenheit, mit dem Thema Wasserkühlung zu beginnen. Geplant ist das ganze zum Jahreswechsel.
Aktuelles System:
Gehäuse: Xigmatek Utgard
CPU: AMD FX-8320
CPU-Kühler: Xigmatek Balder
Mainboard: ASRock 970 Extreme4
Grafikkarte: ASUS DUAL Geforce GTX 1060
Netzteil Silverstone SST-ST50F-230
Datenträger: Samsung 830 Pro 250GB, Crucial MX500 2TB und eine Samsung HD203 2TB
Ziel:
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Solid PCGH Edition (kein Fenster)
CPU: AMD Ryzen 3900x
CPU-Kühler: Alphacool Eisbaer 280 oder Alphacool Eissturm Gaming Copper 280
Mainboard: ASRock X570 Extreme 4 oder ASUS Prime X570 Pro
Netzteil: bislang BeQuiet Straight Power 750 geplant, hier aber irrelevant.
Grafikkarte und die SSDs bleiben vorerst erhalten, es kommt dann eine M2 SSD dazu, die die 830Pro als System-"Platte" ersetzt - hier ebenfalls irrelevant.
Bei der Grafikkarte wird eher mittelfristig mit einem Upgrade der Größenordnung Geforce 2080 RTX geplant. Dann sollte es auch eine wassergekühlte sein, und ein weiterer Radiator wird Pflicht. Durch die Zeitversetzung habe ich hier im Vorfeld auch die Gelegenheit zu prüfen, ob ein 420er Radiator im Deckel geht, oder ob der RAM zu groß geworden ist und es ein 360er wird. Ein 280er Radiator hat ja die gleiche Breite.
Der Vorteil der Eisbaer ist klar, als AiO ist sie am einfachsten einzubauen und das Upgrade auf einen Custom Loop kann sie auch. Optional ließe sich mit einer Eiswolf die Kühlung erweitern ohne einen "richtigen" Custom Loop zu haben. Die Nachteile sehe ich dann bei der Wartung, da die Pumpe/AGB im Kühler selbst verbaut sind und somit keinen Spielraum beim Nachfüllen lassen. Eine richtige Pumpe mit AGB scheint mir hier bei der Erweiterung Pflicht zu sein.
Das ist dann natürlich auch direkt der Vorteil des Kits: Es ist bereits ein Custom Kreislauf und die Erweiterung setzt keine neue Pumpe mit AGB voraus, der CPU-Kühlblock ist entsprechend kleiner. Der Aufwand beim Einbau ist natürlich größer, der würde aber spätestens beim Graka-Upgrade ebenfalls anfallen. Ansonsten ist es halt teurer als die AiO Lösung. Allerdings momentan nur 30€.
Die Frage ist aber: Die Pumpe im Kit ist eine DC-LT 2600 Ultra Low Noise Ceramic Pumpe mit 72 l/h Durchflusspotential. Das klingt ein wenig nach der gleichen Pumpe wie in der AiO. Ist dem so? Reicht sie für eine zusätzliche Grafikkarte + 420er Radiator im Loop oder wäre ein Umtausch dann sinnvoller?
Zu den Mainboards: Wie wichtig ist ein Thermalsensor, bzw. ein Durchfluss-Sensor beim Mainboard? Das ASRock hat weder noch, während das ASUS das momentan günstigste mit beidem ist. Preislich tun die sich nicht viel, daher tendiere ich momentan zum ASUS.
Aktuelles System:
CPU: AMD FX-8320
Ziel:
