Allround Pc
du hast nach der Auflösung gefragt, nicht ob in naher Zukunft im Fall der Fälle ein neuer Monitor gekauft werden soll ;)!
Ich gehe davon aus das er in geraumer Zeit auch auf Full HD umsteigen wird. Dann soll aber bitte nicht die Hardware limitieren.
PCGH empfiehlt für eine Auflösung von 1920x1080 eine GTX560 Ti oder HD 6870 im Referenzdesign (keine OC-Variante), ich habe eine übertaktete GTX560 Ti zusammen mit dem Monitor und einem i5-2500k in´s Budget gebracht und sehe weder GPU noch CPU als limitierend.
Mehr Leistung geht natürlich immer, wenn vom TE aber das Budget nicht erhöht wird und ein Monitorneukauf in absehbarer Zeit aus finanziellen Gründen oder mangels Platz nicht geplant ist, muss man aus dem vorhandenen Budget das herausholen was geht bzw. auf das schauen was vorhanden ist und evtl. weitergenutzt wird.
Lordac
Sehe ich auch so, eine GTX 560 Ti reicht völlig. Schon Ende des Jahres/Januar kommen die neuen Grafikkartenmodelle an, die dann eh wieder schneller sind. Dann tauscht man halt nächstes Jahr aus, wenn es sein muss, aber in der Regel hält die GTX 560 eine Zeit lang.
Also afaik hab ich das Budget eingehalten oder guck ich grad schief? :what:
natürlich hast du das Budget eingehalten, aber was soll der TE mit einer GTX570 bei einer sehr niedrigen Auflösung des Monitors, Leistung auf Reserve kaufen falls er irgendwann mal einen größeren kauft?!
Viel sinnvoller wäre es den größeren Monitor mit dem vorhandenen Budget gleich zu kaufen und bei dem ein oder anderen Bauteil zu sparen um das realisieren zu können, diese Empfehlung kann man aus all meinen Postings rauslesen! Die andere Alternative wäre eine richtig dimensionierte Grafikkarte zu empfehlen wenn der Monitor nicht getauscht wird, warum 900,- Euro ausgeben wenn es nicht sein muss?
Lordac
Wenn er dir Graka jetzt holt und dern Monitor später hätte er schonmal ne gute Graka.
Wenn er aber jetzt die kleinere Graka holt und dazu bald nen neuen Monitor wird die kleiner Graka nicht so lang reichen.
Naja muss der TE entscheiden.
Oder die kleinere Karte und wenn er sich einen neuen Monitor holt, kann er auch gleich eine neue Karte nehmen, dann gibts ja schon neue Modelle. ;)
Hallo ich melde mich mal wieder danke für die vorschläge und könnte ich nicht auch ein full hd fernseher anschliesen ?
ICH HATTE MIR TROTZDEM NOCH EINEN ZUSAMMENGESTELLT :
PC-Systeme » Intel-Systeme » Power-PC (High-End)
Artikel-Nr. 453001
PC-System -High-End- Pro Intel Core i5-2500K 1000GB/4096MB
Hersteller: tecstore.net
Herst.-Artikel-Nr. 453001
Inkl. MwSt.
zzgl. Versand
3-6 Werktage Lieferzeit - Express möglich
in 1-2 Werktagen im Ladenlokal verfügbar
Video-Anleitung
Artikeldetails
Tower:
Midi-Tower - Coolermaster Elite 430 (schwarz) [mehr...]
Abmessungen: (BxHxT) 190 x 424 x 490 mm
Die Elite Serie ist eine der größten und meistverkauftesten PC-Gehäuse-Familien, deren Mitglieder mit einer attraktiven Preisgestaltung und vielfältigen Designs überzeugen. Mit dem RC-430 wird der grundlegende Body nun überarbeitet und eine modernere Konstruktion zu Grunde gelegt. Diese ermöglicht eine effektivere Kühlung, einen einfacheren Hardware-Einbau und einen hochwertigeren Style.
Hiervon profitiert besonders die Front, die nun edler wirkt, ohne an Funktionalität einzubüßen. Highlight ist jedoch ein Blau leuchtender LED-Lüfter im unteren Bereich. Nach wie vor besitzt der Elite eine klassische Zweiteilung mit externen Laufwerksslots oben und Belüftungszugang unten. Die Bedienelemente sowie das I/O-Panel sind in der obersten Blende verbaut und damit gut erreichbar. Darunter können drei 5,25- und zwei 3,5-Zoll-Slots genutzt werden.
TECHNISCHE DETAILS
Maße: 190 x 424 x 490 mm (BxHxT)
Material: Stahl
Gewicht: 4,7 kg
Farbe: Schwarz
Format: ATX / Mikro-ATX
LÜFTER
- 1x 120 mm (Front, Blue LED)
- 1x 140 mm (Front, optional, statt 120 mm)
- 1x 120 mm (linkes Seitenteil, optional)
- 1x 120 mm (Rückseite, optional)
- 2x 120 mm (Deckel, optional)
- 1x 120 / 92 / 80 mm (Boden, optional)
LAUFWERKSSCHÄCHTE
- 3x 5,25 extern
- 2x 3,5 extern
- 5x 3,5 intern
- Netzteil (optional): Standard ATX
- Erweiterungsslots: 7
I/O PANEL
- 2x USB 2.0
- 1x je Audio In / Out
- Maximale Grafikkartenlänge: 315 mm
18.60 €*
Netzteil:
650W LC-Power LC6650GP Green Power V2.3 [mehr...]
ALLGEMEINES
Energieeffizienz: 82% Wirkungsgrad
Formfaktor: ATX
Max. Leistungsabgabe: 650 Watt
Leistungsfaktorkorrektur: Aktive PFC
LEISTUNG
max. Stromstärke (DC Output) +3.3V: 35 A
max. Stromstärke (DC Output) +5V: 40 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V: 19 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V2: 19 A
ANSCHLÜSSE
Stromanschlüsse S-ATA: 6
Stromanschlüsse PCI Express (6pin): 2
DER LÜFTER
Passive Kühlung: Nein
Anzahl der Lüfter: 1
Baugröße des Lüfters: 140x140mm
14.80 €*
Mainboard:
MSI P67A-C43 B3 [mehr..]
Soundkarte (onboard): Realtek ALC892 7.1
Netzwerkkarte (onboard): Realtek RTL8111E 1 GBit/s
Neueste "Sandy-Bridge" Technologie in der Revision B3
10x6x1x1x
EIGENSCHAFTEN
CPU-Sockel: Sockel LGA 1155
Formfaktor: ATX
Mainboardanschlüsse: ATX 2.x (24-polig) / ATX12V (8-polig)
Mainboard Chipsatz: Intel P67 (B3)
STECKPLÄTZE
Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
PCI Express (x16) Steckplätze: 1
PCI Express (x1) Steckplätze: 3
PCI Steckplätze: 3
PCI Express (x16) Slots
1. PCI Express (x16) Steckplatz: 16 Lanes
SPEICHER
Speicher Bänke: 4
Arbeitsspeicher Typ: DDR3-SDRAM 2133Mhz (PC3-17000)
max. Speicherausbau: 32GB
CONTROLLER
Anzahl der IDE Anschlüsse: kein
Anzahl der S-ATA Anschlüsse: 6
Controller-Chipsatz: Intel PCH (4x SATA-II 3Gb/s + 2x SATA-III 6Gb/s)
Festplatten-Schnittstelle(n): SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s) / SATA-III 7Pin (SATA 6Gb/s)
RAID-Level: 0 / 1 / 5 / 10
SOUND
Onboard Audiokanäle: 7.1
Audio-Chipsatz: Realtek ALC892
NETZWERK
Netzwerke mit Übertragungsrate: 1 GBit/s
ANSCHLÜSSE
Serielle Schnittstelle: Nein
Parallel Schnittstelle: Nein
digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF): Koaxialer Digitaler Ausgang / Optischer Digitaler Ausgang
USB-Controller: USB 3.0
USB Anschlüsse extern: 10
USB Anschlüsse intern: 4
Firewire Schnittstelle: nicht vorhanden
Netzwerk Schnittstellen (RJ-45): 1x
eSATA Schnittstelle: Nein
analoger Audio-Eingang / -Ausgang: Line-Out 1x (Klinke) / Line-Out 3x (Surround) / Line-In 1x (Klinke) / Mikrofon 1x (Klinke)
MULTI-GPU-FÄHIGKEIT
Multi-GPU Unterstützung: -
INFORMATIONEN
Passive Kühlung: Ja
Prozessor:
Intel Core i5-2500K (4x 3,3GHz) [mehr..]
ANSCHLÜSSE
PROZESSOR
Prozessorkerne Quad-Core: - 4x
logische Prozessorkerne: 4x
Taktfrequenz pro Kern: 3300MHz
System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI): 5.0 GT/s DMI
DER CHIP
Code Name: Sandy Bridge (4 Thread)
Fertigungsprozess: 0.032 µm
L1-Cache (insgesamt): 256KByte
L2-Cache (insgesamt): 1MB
shared L2-Cache (wird von allen Kernen genutzt): Ja
L3-Cache (insgesamt): 6MB
L3-Cache-Takt: gleich Northbridge-Takt
AUSSTATTUNG
Grafik-Chipsatz: Intel GMA HD 3000
Grafik-Chiptakt: 850MHz
Kühler liegt bei (Boxed): Ja
Multiprozessorfähig: Nein
Speicherkontroller: Dual-Channel DDR3-1333
Prozessor Erweiterungen: MMX(+) / SSE / SSE2 / SSE3 / SSSE3 (SSE4) / SSSE4.2 / AVX (Advanced Vector Extensions) / SMP (Symmetrisches Multiprozessorsystem) / Turbo Boost 2.0 / 64Bit (x86-64/EM64T) / Virenschutz (NX-Bit/XD-Bit) / Sicherheitsfunktionen (Presidio/TXT) / Active Management (iAMT2)
Energiesparfunktionen: EIST (Enhanced Intel SpeedStep) / Enhanced Halt State (C1E) / Extended Stop Grant State (C2E) / Deep Sleep State (C3E) / Deeper Sleep State (C4E) / Deep Power Down (C6)
Verlustleistung (TDP/ACP): 95 Watt
INFORMATIONEN
Herstellergarantie: 1 Jahr(e)
Kühler:
Intel zertifizierter CPU-Kühler 1155/1156/1366 (box) [mehr..]
TECHNISCHE DATEN
Hersteller: Intel
Sockel: 1366
Maße Lüfter: 80 x 80 x 25 mm (HxBxT)
Maße Kühlkörper: 45 x 77 x 80 mm (HxBxT)
Lüfterdrehzahl: 2600 rpm ± 10%
Geräuschpegel: 24 dB (max.)
Prüfzeichen: CE
Speicher:
4096MB (2x2048MB) Markenspeicher Kit DDR3 CL9 1333 [mehr..]
Ein hochwertiges PC-System zeichnet sich auch durch schnellen und stabilen Speicher aus. Deshalb verbauen wir in unseren PC-Systemen ausschließlich Speicher namhafter Hersteller, wie z.B. Corsair oder Team Elite - bei der Auswahl achten wir in Bezug auf die jeweilige Konfiguration auf optimale Performance und Stabilität.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Produkttyp: RAM
RAM DDR3 4096MB 1333Mhz KIT CL9
Speichertyp: DDR3
Speicher: 2x2048MB
Bustakt: DDR3-1333
CAS Latency: CL9
Festplatte:
1000 GB SATA Marken-Festplatte / 7200 u/min [mehr..]
In unseren PC-Systemen kommen nur zuverlässige, geprüfte Marken-Festplatten zum Einsatz. Durch neueste SATA2-Technologie ist die maximale Übertragungsrate wesentlich schneller als bei normalen ATA-Festplatten. Entscheiden Sie selbst, wieviel Festplattenspeicher Sie benötigen: Die Festplattenkapazitäten unserer PC-Systeme reichen von 80 Gigabyte im Einsteigermodell bis hin zu 2000 Gigabyte; genügend Platz für umfangreiche Multimedia-Archive und anspruchsvolle Anwendungen.
Grafikkarte:
ATI Radeon HD 6970 2048MB 2xDVI/HDMI/2xDP [mehr...]
Durch diese High-End Grafikkarte der neuesten Generation statten Sie Ihr PC-System mit erstklassiger Performance und Spielekompatibilität aus. Mit dieser Grafikkarte bieten wir Ihnen, dank neuesten Grafik-Verarbeitungstechnologien und voller DirectX-11 Kompatibilität, eine unschlagbare Multimedia- und Gaming-Performance.
GRAFIKSYSTEM
Grafikkarten Bus: PCI Express 2.1
Grafik-Chipsatz: AMD Radeon HD6970 (Cayman XT)
Grafik-Chiptakt: 880MHz
Pixel-Shader-Version: 5.0
Unified Shader / Stream Processors: 1536
DirectX Hardwareunterstützung: 11.0
GRAFIKSPEICHER
Grafikspeicher: 2048MB
Grafikspeicher-Typ: GDDR5
Grafikspeicher-Takt: 5500MHz
Grafikspeicher-Anbindung: 256 Bit
AUSGÄNGE
Punkttakt RAMDAC: 400 MHz
Ausgang - DVI: 2x
Ausgang - HDMI: 1x
Ausgang - DisplayPort: 2x
Ausgang - S-Video (Hosiden): Nein
Twin View: Ja
TV-Out: Nein
TV-In: Nein
SONSTIGES
Stromanschlüsse PCI Express: 1x (6pin) / 1x (8pin)
max. Leistungsaufnahme: 250 Watt
Besonderheiten der Grafikkarte: HD Ready (HDCP) / Eyefinity (Multi-Display Technology)
MULTI-GPU-FÄHIGKEIT
Multi-GPU Unterstützung: CrossFire / CrossFireX
INFORMATIONEN
Herstellergarantie: 2 Jahr(e)
208.70 €*
DVD-Laufwerk:
Marken Dual-Layer DVD-Brenner SATA [mehr..]
TECHNIK
Bauart: intern
Formfaktor: 5.25"(13,3cm)
Puffer: 2048KB
Aufnahme: Schublade
GESCHWINDIGKEIT
Lesen (CD): 48 fach (7.200 KB/s)
Lesen (DVD): 16 fach (22.160 KB/s)
Lesen (DVD-RAM): 12 fach (16.620 KB/s)
Schreiben (CD-R): 48 fach (7.200 KB/s)
Schreiben (CD-RW): 32 fach (4.800 KB/s)
Schreiben (DVD-R): 22 fach (30.470 KB/s)
Schreiben (DVD-RW): 6 fach (8.310 KB/s)
Schreiben (DVD+R): 22 fach (30.470 KB/s)
Schreiben (DVD+RW): 8 fach (11.080 KB/s)
Schreiben (DVD-R) Dual Layer: 8 fach (11.080 KB/s)
Schreiben (DVD+R) Double Layer: 8 fach (11.080 KB/s)
Schreiben (DVD-RAM): 12 fach (16.620 KB/s)
Service-Paket:
Standard Service-Paket (24 Monate) [mehr..]
- 24 Monate Gewährleistung
- 6 Monate Vor-Ort-Abholservice
- Qualitätsversprechen
- Technische Hotline
Betriebssystem:
MS Windows 7 Home Premium (inkl. Installation) [mehr...]
ANWENDUNG
Anwendung: Betriebssystem Windows 7 64Bit (32Bit auf Wunsch)
Windows 7 wird standardmäßig in der 64Bit Version installiert und mitgeliefert. Sollten Sie eine 32Bit Version bevorzugen, teilen Sie uns diesen Wunsch bitte in Ihren Bestellbemerkungen während des Bestellvorgangs mit.
84.90 €*
Endkosten: 906 euro
wäre dieser auch gut
Ist das ein Komplett PC? Hast du mal einen Link?
Erst mal stimmt die Sockel Bezeichnung nicht, ein i5 2500k ist kein Sockel 1366 Prozessor.
Dann das LC-Power Netzteil, da ist schon Schicht im Schacht, da interessiert alles andere nicht mehr.
Also definitiv nicht kaufen.
Du sollst das ganze Teil nicht nehmen, die Webseite ist Mist.
Bestell dir bei Hardwareversand Einzelteile, lass die das Ding zusammenbauen. Dann kriegst du einen fertigen Rechner geliefert, der aus guten Komponenten besteht, nicht überteuert ist und seine Sache gut macht.
Mach das aber ohne den Konfigurator, der ist auch Mist.
Einfach die Komponenten in den Warenkorb legen und dann hier her verlinken oder einen Screen von Posten.
