Airflow SO gut?
bist du dir sicher, dass der deckenlüfter die luft nach innen pustet? die flügel sehen auf deinem bild so aus, als würde der die luft von innen nach außen pusten?!
außerdem würde ich mal allen empfehlen, sich bevor sie antworten, mal genau die frage durchzulesen! es kann doch nicht sein dass hier fast alle davon ausgehen, dass das bild den derzeitigen zustand darstellt, obwohl extra gesagt wird, dass es so ist wie er es sich vorstellt! :what:
nun zum eigentlichen thema :D
das auge des meisters erkennt sofort, dass es sich um ein rebel9 gehäuse handelt :D :lol:
am besten wäre, wie es schon mal erwähnt wurde, wenn du mal deine kabel ein bisschen versteckst und ordnest. wie es aussehen kann, siehst du z.b. hier. so sieht nämlich meins aus :)
alle kabel die du nicht brauchst, am besten hinter die seitenwand quetschen :D
in meinem gehäuse sitzen in der front 2 120er lüfter, und hinten ein 120er. ich würde sagen, dass du es am besten auch so machst, oder dass du dir noch einen deckellüfter einbaust, der die warme luft nach außen bläst. dann kann sich nämlich oben auch keine warmluft mehr stauen.
rein blasen halte ich für keine gute idee, da ja wie schon erwähnt die warme luft nach oben steigt. einen seitenlüfter würde ich nicht verbauen.
das hört sich schon mal gut an,aber eine Frage hätte ich da noch: Wieso vorne 2x 120er,dann kommt doch mehr luft rein als raus und es heißt doch immer mehr luft raus als rein oder?
das netzteil zieht doch auch luft aus dem pc ;) und die frontlüfter laufen bei mir auf rund 800 u/min
und wenn du nen deckellüfter verbaust, dann ziehen ja 3 lüfter ach draußen ;)
und falls doch zu viel luft ins case kommt, dann kann die luft immer noch unten durch die slots raus :D
Stimmt daran hab ich nicht gedacht:D. Ich glaub ich verbau vorne nen 2ten Scythe S-FLEX 1200 ein Fan Frame hab ich hier auch noch rumliegen. Aber eine letzte Frage hätte ich da noch: Wohin mit den HDDs,die sind beide jeweils in nem Scythe quiet drive verbaut,zwischen die Lüfter oder drunter?
Ich behaupte mal das der Umbau relativ wenig bring und du das so lassen sollstest wie es ist höchstens ein Lüfter vorne rein der zwieschen den HDD ist also
HDD
Lüfter
HDD
HDD
Lüfter
HDD
Hab ich auch so beschlossen.
Nur das problem ist,das ich 2 HDDs in 2 Scythe Quiet Drive hab. Aber durch die 2 Lüfter nur noch ein Laufwerksschacht frei. Werd die 2te HDD wohl direkt hinter den unteren Lüfter packen.
Sieht aus wie eine Sharkoon Rebel9. richtig?
wenn ja, hab ich auch.
ich fahre mit folgender lüfterbestückung eigentlich recht gut:
- vorne bläst ein 120mm lüfter über die HDDs luft rein
- hinten drückt ein 120mm luft raus
- hinten oben saugt das netzteil luft raus
- der cpu kühler bläst auch nach hinten
- auf der graka sitzt nen accelero s1 mit einem 120mm lüfter der nach oben bläst
gruß
Zett
