ich habe als Gehäuse das Dark Base 900 Pro, einen 5820k 4,5GHz@1.22V und eine Palit GTX 1080 Gamerock Premium übertaktet auf, je nach Temp, 2050-2101 Mhz. Die restliche config steht in der Signatur.
Bisher sind dort die 3 vorgegebenen Silent Wings 3 Lüfter sowie ein Noctua NH-D15 installiert.
Bei Spielen wird die CPU meist um die 60° warm was von der Lautstärke des Lüfters okay ist. Hörbar wird er nur, wenn die CPU beim Rendern oder Prime95 auf 100% läuft.
Die Grafikkarte wird mit der vergebenen Lüfter Kurve bis zu ~80° warm was dann zu einem deutlich hörbaren Knacken/Zirpen des Gehäuses führt. Mit selbst eingestellter Lüfter Kurve wird sie meist ~70° warm, das Knacken ist dann nur selten aber der Lüfter dreht natürlich hörbar auf (60-70+% RPM).
Wenn die Grafikkarte 75-80° erreicht ist auch die Stelle an der Glasscheibe wo sie Sitzt extrem heiß.
Meine Frage wäre nun ob es sich dabei um einen Hitzestau handeln könnte und/oder ich das mit weiteren Lüftern verbessern kann.
Das Gehäuse ist vorne leer, also der Festplatten- und Laufwerkkäfig ist ausgebaut so das zwischen Frontlüftern und der CPU/GPU kein Hindernis ist. Einen dritten Lüfter vorne habe ich auf jeden Fall noch vor einzubauen allerdings sitzt der dann ja ganz oben und betrifft nicht wirklich die Grafikkarte. (kann ich einfach jeden belieben 140mm Staubfilter davor setzen?)
Würde es Sinn ergeben unten und/oder oben weitere Lüfter einzubauen?
Auf der Höhe der GPU kann man zwar noch Seitenlüfter einbauen allerdings sind die ja hinter dem Mainboard da auf der GPU Seite die Glasscheibe sitzt. Das würde also denke ich weniger bringen.
Für Hinweise und Tipps wäre ich sehr dankbar, leider sind die Silent Wings 3 nicht grade günstig so, dass ich Testweise mal nen Vollausbau ausprobieren will.
Denthoron
Denthoron
. Mein Tip wäre daher, 1 Lüfter vorne zu entfernen und oben hinten (also in nähe des Heck Lüfters) einzubauen -> Temperaturen erneut prüfen. CPU Temperaturen sollten sich definitiv verbessern. Profitiert die GPU ebenfalls mehr oder weniger stark davon, kann man in die vollen gehen.
