Acrtic Cooler 7 Rev2 wird nicht erkannt (läuft aber)
Planlox
Hi,
eventuell kennt sich ja jemand von euch mit dem Artic Cooler rev2 aus und kann mir weiterhelfen.
In meinem System ist ein M5A78L-M/USB3 Mainbord (Prozessor: AMD FX-8320 Eight-Core)in Betrieb. Bis vor kurzem hatte ich da noch den Boxed Kühler drauf von AMD die kleine Turbine die so extrem laut wird ^^. Im Atelco habe ich mir dann den Arctic Cooler 7 Rev2 gekauft (wurde mir vom Verkäufer empfohlen).
Nach dem Einbau der schon recht knifflig für mich grobmotoriker war läuft der auch, und Kühlt laut HW Monitor auch besser als der Boxed.
Mein Problem ist nur das beim Start des Rechners der Kühler scheinbar nich erkennt wird, da noch beim Hochfahren eine CPU Fan Fehlermeldung kommt. Wenn ich den Rechner dann trotzdem hochfahren lasse (per auswahl von F1) fängt er erst in Windows an zu drehen (wenn ich z.B. nen Game starte) davor läuft er nicht. Wenn der Rechner aber einmal an gewesen ist und ich ihn dann neustarte läuft er beim runterfahren und wieder hochfahren ohne Fehlermeldung.
Temperatur: ~15 Grad im Idle 45-50 Grad im Heroes of the Storm Betrieb
Hat von euch jemand eine Ähnliche Konfiguration und weiß abhilfe ?
mfg Planlox
PS: Bios Update habe ich schon durchgeführt per Asus ez flash 2 (im Bios) ist nun die neueste Bios version für das Mainboard drauf. Dachte schon ich wäre das Problem los da ich gestern nach dem bios update mehrmals neugestartet hatte und der Fehler nicht mehr auftrat.
Nun kalter Rechner nach dem aufstehen und gleiches Problem wieder :( .
AW: Acrtic Cooler 7 Rev2 wird nicht erkannt (läuft aber)
Mach mal ein Bild von dem.Anschluss wo der Lüfter dran hängt, vermute du hast den am falschen Anschluss dran. CPU Fan sollte der heißen. Die angegebene Temperatur im Idle halte ich für etwas zu gering.
Schalte im BIOS die Warnmeldung ab, bzw stelle den Lüfter der CPU manuell im BIOS ein!
@ drstoecker, 15-20 Grad circa pendelt halt nen bissel
der Lüfter steckt am CPU Fan anschluss (da wo vorher der boxed Kühler drinnsteckte) siehe Bilder
@ type_o, wie heisst denn die Funktion ? habe keine ahnung wo ich das im Bios finde und mein Englisch ist auch mangelhaft ;)
Grund für deine Fehlermeldung ist ein sich nicht drehender Oder nicht vorhandener Lüfter auf dem CPU-Steckplatz, was zum Schutz vor Beschädigungen vorteilhaft ist und bei dir auch wunderbar funktioniert. Der Grund dafür, dass sich dein Lüfter nicht dreht ist, dass die Startspannung nicht erreicht wird (DC-Steuerung) oder der Impulsintervall des PWM-Signals zu kurz ist. (Manche boards Unterstützen an den 4-Pin-Anschlüssen beide Varianten) was kannst du nun also gegen die Ursache (den nicht drehenden Lüfter) tun? Erstmal rate ich dir davon ab, diese Warnmeldung zu deaktivieren. Dies käme einer Symptonbekämpfung nahe, aber nicht der heilung einer Krankheit. Außerdem dient diese Funktion qie gesagt der sicherheit deiner Hardware. Im Bios gibt es einen Punkt für die Lüftersteuerung (bei Asus Q-Fan-irgendwas) dort musst entweder a) Die Starttemperatut verringern (15 grad im Idle sind nebenbei sehr unrealistisch) oder b) die Startdrehzahl des Lüfters erhöhen.
Nett to know: Durch den Widerstand ddr Lüftermotoren braucht jeder einzelne Lüfter eine individuelle Spannung oder Signalgebung um überhaupt zu starten, da der Startwidwrstand des Motors ersteinmal überwunden werden muss. Dass erklärt auch, warum sich der Lüfter bei einem Neustart weiter dreht. Dort kommt er ja schließlich nicht zum Stillstand. Sobald der Lüfter aber einmal läuft, kann die Betriebsspannung oder das PWM-Signal unter den Werten liegen, die zum Andrehen benötigt werden.
Deeron;7808797 Im Bios gibt es einen Punkt für die Lüftersteuerung (bei Asus Q-Fan-irgendwas) dort musst entweder a) Die Starttemperatut verringern (15 grad im Idle sind nebenbei sehr unrealistisch) oder b) die Startdrehzahl des Lüfters erhöhen.[/QUOTE schrieb:
Ok ich schau mal nach ob ich das finde, anbei mal einige bilder meines Bios. Bezüglich der temperatur schau mal auf das HW Monitor Bild da sind es zu dem Zeitpunkt 17 Grad.
@all, habe jetzt mal im Bios Cool and Quit ausgestellt .Danach ist der Lüfter nach einem kompletten runterfahren des Rechners direkt angesprungen (war aber halt noch warm). Muss mal morgen früh schauen ob der so hochfährt ohne Fehlermeldung und drehendem Lüfter wenn er kalt ist.
Ok hab die Asus Q-Fan Einstellung gefunden, was muss ich da jetzt genau umstellen binn da unsicher (siehe Bild)
Wenn ich da dann da umgestellt habe kann ich doch Cool & Quit wieder anstellen oder ? (sorry binn in PC dingen echt unsicher will den rechner ja nicht schrotten ;)
Mit dem Punkt "CPU Fan Speed Low Limit" setzt du die minimaldrehzahl fest. Diese musst du soweit anheben, dass der Lüfter direkt beim anschalten des PC's startet. Wenn du diesen Punkt gefunden hast, kannst du auch cool n quiet wieder anstellen. Bevor du ewig lange rumprobierst, schau doch mal, was der Hersteller von deinem Kühler für ein Drehzahlspektrum für den Lüfter angibt und nimm von dort einfach das Minimum. (Bsp.: 800-2000, dann nimmst du 800)
Stell für das CPU-Fan Low Limit z.B. 500 RPM ein. Das ist immernoch unhörbar und diese Drehzahl sollte erreichbar sein.
Evtl. steht auch eine Min.-Drehzahl auf der Kühlerverpackung. Dann nimm einfach diese.
200 RPM kann das Board vermutlich nicht hinkriegen, da das PWM-Signal wohl soweit gespreizt wird, dass der Lüfter ausgeht und dann wieder der Warnton ertönt.
Bezüglich Temperaturen verweise ich mal auf folgenden Thread:
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/334011-amd-temperaturen-wirrwarr.html
Es kommen immer wieder Fragen zu den extrem niedrigen Leerlauftemperaturen von AMD-CPU`s.
Stichwort: "Leerlauftemperatur unterhalb der Raumtemperatur."
Das Phänomen tritt hauptsächlich ab der CPU-Generation Bulldozer und neuer auf, inklusive der APU`s.
AMD hat mit Bulldozer eine neue Temperaturmessung eingeführt, nennt sich TCTL.
Der Wert hat nichts mit °C zu tun und wird von vielen Messprogrammen irrtümlich als °C ausgegeben.
TCTL hat einen Bereich von 0-70, wobei bei 70 gedrosselt/abgeschaltet wird.
Allenfalls der Sensor im Sockel könnte einigermaßen für uns verständliche Daten ausspucken.
Cool&Quiet solltest du aktiviert lassen. Die Funktion sorgt dafür, dass deine CPU im Leerlauf heruntertaktet, sich entsprechend abkühlt und, wie der Name bereits sagt, der Lüfter leiser wird
so Cool and Quit wieder aktiviert und die Lüfterdrehzahl bei CPU Fan Speed Low Limit auf 600 erhöht (war komischerweise das maximale was ich einstellen konnte) auf der lüfterverpackung steht 900-2500
im moment fährt der ohne fehlermeldung hoch. Binn mal gespannt ob das so bleibt wenn ich den jetzt mal wieder komplett kalt werden lasse ;) denke aber schon :D
Danke euch allen für die Hilfe :) , alleine hätte ich das nicht hinnbekommen.
mfg Planlox
PS: falls das problem nochmal auftritt ^^ melde ich mich nochmal ;)
edit: achja die temp .... auf einem der Bilder ist ja nen temp wert der cpu zu sehen (eins der bios bilder) denke mal das ist dann wohl die richtige 40 Grad sind es da
zu früh gefreut ....
nachdem der Rechner jetzt mal wieder circa 1 1/2 Stunden aus war wieder CPU Fan fehlermeldung.
Habe nun CPU Fan Speed Low Limit auf 500 gesenkt, mal sehen ob es nacher funzt binn nachmittags ausser haus dann kann er wieder abkühlen.
edit: beim Bild kann man sehen das beim CPU Fan steht N/A, kann da nur zwischen N/A (nicht erkannt) und Ignored wählen sollte ich evtl. mal ignorieren ?
Dann änder mal den Q-Fan-Mode auf die nächsthöhere Stufe. Wenn im Bios N/A bei der Geschwindigkeit ausgegeben word, dreht sich dann überhaupt der Lüfter?
@Deeron,
so nach langer auszeit des Rechners und folgenden Einstellungen kam zwar die Fehlermeldung wieder der Lüfter allerdings drehte sich von anfang an
Q-Fan-Mode Standard
nach lesen deines Posts habe ich die Einstellungen jetzt auf folgende werte eingestellt
Q-Fan-Mode Turbo
Ob das jetzt was bringt kann ich allerdings erst morgen früh sehen da ich nacher auswärts binn und der Rechner den Fehler ja nur anzeigt wenn er länger aus gewesen ist.
"Wenn im Bios N/A bei der Geschwindigkeit ausgegeben word, dreht sich dann überhaupt der Lüfter?" Da hatte ich blöderweise nicht nachgeschaut ich denke mal nicht wenn er schon N/A angibt.
Das hatt es auch nicht gebracht, ich gebs auf und drück die fehlermeldung einfach weiter weg der Lüfter läuft ja jetzt zumindest von anfang an immer.
