Acer XF240H: Probleme beim einstellen von 144Hz (gelöst)
sebah
ich habe gerade meinen neuen Acer XF240H bekommen und angeschlossen. Ich habe jetzt folgende Probleme:
1) Ich kann 144 Hz nicht einstellen (siehe Screenshot)
Mein System:
Intel-Xeon-E3-1231v3-4x-3-40GHz-So-1150-BOX
Gigabyte-GA-H97-D3H-Intel-H97-So-1150-Dual-Channel-DDR3-ATX
EKL Alpenföhn Brocken ECO
8192MB-Sapphire-Radeon-R9-390-Nitro-Aktiv-PCIe-3-0-x16
Crucial M500
32GB RAM
BeQuiet! Dar Power Pro 10 550W
Ich habe Direct X und die Grafikkartentreiber aktualisiert aber das hat bis jetzt nichts geholfen. Zum anschließen habe ich folgendes Kabel verwendet: CSL - 2m DVI zu DVI Kabel | Dual Link 24+1 | vergoldete: Amazon.de: Computer & Zubehor
2) Ich kann über die Radeon Einstellungen kein FreeSync einstellen:
Das bedeutet doch eigentlich das der Monitor nicht richtig erkannt wird oder? Ich habe schon versucht einen Treiber für den Monitor zu finden aber da gibt es nur welche für WIN8. (Product support)
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Danke schonmal im Voraus.
AW: Acer XF240H: Probleme beim einstellen von 144Hz
Du brauchst Displayport ..... DVI kommt nur bis 120Hz + unterstützt kein Free/G-Sync , das können nur HDMI und DP .
AW: Acer XF240H: Probleme beim einstellen von 144Hz (gelöst)
Ok .... JoM79 hat recht ... ich bildete mir immer ein das Dual-Link DVI auch 2 Kabel braucht und nicht einfach nur ein Kabel mit mehr Adern ist (Wiki lesen hilft) ...... aber Egal , DP ist in jedem Fall besser und klappt offensichtlich ja auch :-)
Das DP besser ist, ist auch korrekt.
Würde heutzutage keinen 144Hz Monitor mehr kaufen, der kein DP hat.
Kannst du jetzt mit dem DP Kabel im Treiber FreeSync aktivieren ? Ich glaube das muss man erst direkt am Monitor machen, oder ?
ich habe den Monitor seit gestern ebenfalls, leider erreiche ich keine 144 Hertz.
Per HDMI erhielt ich 120 Hertz. Ich habe das original mitgelieferte Displayport angeschlossen, nun sind es nur noch 60 Hertz. Angeschlossen ist er an einer GTX 1080 TI, also die GPU sollte nicht das Problem sein. PC bereits neu gestartet. In den Monitoreinstellungen gibt es nur die Möglichkeit, die Hertzzahl anzeigen, aber nicht ändern zu lassen. Wenn ich den Treiber installieren möchte, sagt Windows mir, dass der beste Treiber bereits installiert ist. Irgendjemand noch einen Rat?
Viele Grüße.
Nvidia Systemsteuerung->Auflösung->Aktualisierungsrate.
