also ich muss schon sagen das es der beste Monitor ist den ich je hatte.
Natürlich hat dieser auch ein paar Mängel aber die würde ich sogar akzeptieren für IPS 144Hz.
* leichtes Backlight Bleeding unten rechts
* der Rahmen ist unten auch nicht fest am Display dran (kleine Lücke)
* die Power LED ist zu hell meiner Meinung nach
+ keine Pixelfehler
+ richtig geiles Bild
Leider habe ich noch ein Problem, wo ich leider nicht genau weiß woher es kommt.
Wenn der PC am Tag das erste mal Strom bekommt, kriegt der Monitor oft kein Signal.
Der PC fährt normal hoch! Mit etwas Pech muss ich die Prozedur dann 3mal wiederholen bis ich endlich ein Bild bekomme.
Das ist natürlich nervig wenn man den PC erst 3 mal neustarten muss bis man endlich was sehen kann.
Leider habe ich keinen weiteren Monitor mit ein DP Anschluss und daher lässt sich das auch nicht so leicht ausschließen.
Es könnte der Monitor sein (läuft aber wenn er ein Signal bekommen hat perfekt) ... es könnte aber auch am DP Anschluss der Grafikkarte liegen .... den hatte ich ja bisher nicht benutzt.
Vorher hatte ich ein BenQ über DVI und da hatte ich diesen Fehler nicht.
Leider muss ich die nächsten Tage auch entscheiden ob ich ihn zurückschicke oder nicht.
Das der Fehler so selten auftritt, hilft natürlich nicht die Fehlerquelle zu finden ...
Grüße
+ keine Pixelfehler
Grüße
