Acer G245HQ Bildschirm problem.
DoonPedroo
Guten Tag. Hoffentlich bin ich hier richtig. Ich hab mir vor paar Tagen einen Monitor bei Ebay erteigert, laut dem Verkäufer soll der einwandfrei laufen. Ich hab alles angeschlossen (als zweit Monitor) und probiert, alles lief tadellos. Gestern hab ich den setup ungefähr 5st am stück benutzt danach bin ich schlaffen gegangen. Als ich heute aufgewacht bin wollte ich den Monitor wieder einschalten und dabei schräkliches entdekt sehe Bilder. Frage was kann das sein bzw wie könne es passieren? Danke im vorraus.
Vielleicht hat das mit dem Ruhezustand zu tun.
Aber ein Defekt ist jetzt nicht auszuschließen.
Am besten du machst alles mal aus.
Dann wieder an und lässt den PC in den Ruhezustand gehen.
Dann wieder aus dem Ruhezustand holen.
Passiert es dann auch?
Ist nach dem Ausschalten des PCs der Fehler weg?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Hallo der Fehler tritt auch auf wenn der Monitor nicht mal an dem PC angeschlossen ist. Wie gesagt heute beim einschalten entdekt und mich gewundert. Gestern und auch vorgestern lief ja alles 1a.
Wie sind die Monitore angeschlossen?
Eventuell ein Kabel Problem.
Nur um sicher zu gehen.
Immer mit dem besten digitalen Anschluss betreiben als Tipp.
Momitor 1 ist per DVI angeschlossen, Monitor 2 welcher den Fehler hat per HDMI. Und wie ich schon sagte der Fehler tritt auch wenn der Monitor nirgens angeschlossen ist.
Dann könnte er defekt sein.
Mal gegen testen und einen anderen Anschluss nehmen.
Nur um sicher zu gehen das es nicht daran liegt.
So würde ich vorgehen.
Aber da der defekt erst jetzt Auftritt ist nicht sicher das der Verkäufer dich gelinkt hat.
Deshalb gegen testen mit anderem Anschluss egal ob dvi oder falls vorhanden displayport.
Over9000000000 lol. Hab den DVI Kabel von dem anderen Monitor angeschlossen und sehe da der Fehler immer noch vorhanden. Als ich den komentar schreiben wollte ist der Fehler plözlich weggegangen. Komisch das ganze.
Manchmal haben bestimmte Ports Probleme.
Eventuell ist der hdmi verdreckt oder die Kontakte leicht oxidiert.
Beobachte das erst mal weiter.
Eventuell hat dein hdmi Kabel das Problem und nicht der Monitor.
Könntest ein anderes hdmi zum gegen testen versuchen.
Der Monitor hat einen Sturzschaden erlitten. Vorsicht kann durchbrennen und einiges mehr.
Linke Seite, da wo das Fehler auftritt gibt es paar Dellen auf dem Plastik. Sonst ist der Monitor top in schuss. Die hab ich schon bei Ebay Bildern gesehen. Da der gebraucht ist hab ich natürlich paar Fragen gestellt, aber über die Stelle mit den Dellen hab ich iwie verpeilt zu fragen. Jetzt ist es wie es ist. Machst nichts, EBAY keine Haftung rückgabe und co. Wegen Brandgrefahr und so hab ich keine Bedenken. Erstens läuft der am Tag max 5st wenns überhaubt, und zweitens ich sitze immer daneben wenn was passiern sollte kann ich schnell eingreifen. PS Monitor wird nicht heiß oder sontige Probleme treten auf. Nur das mit den linken Seite.
