Acer Aspire 7250g - Bluescreens
TheHaferkeks
Seit meiner Abwesenheit hat sich der Laptop meiner Elterns angefangen per Bluescreen auszuschalten. 2-3min nach start verabschiedet er sich mit einem bluescreen. Der abgesicherte Modus klappt, und win 7 64bit HP läuft ohne Probleme, beim bluescreen wird der fehler in "atikmpag.sys" aufgeführt. Also ist es anscheinend der VGA-treiber, diesen habe ich mehrfach neu installiert und trotzdem kackt er ab....meine nächste schlussfolgerung wäre Virus, jetzt brauch ich die community. bin kurz davor ubuntu draufzuschmeißen.
...beim bluescreen wird der fehler in "atikmpag.sys" aufgeführt. Also ist es anscheinend der VGA-treiber, diesen habe ich mehrfach neu installiert und trotzdem kackt er ab.
Nur über die Systemsteuerung deinstalliert oder bist du auch mit Driver Sweeper drüber? Wenn nein, das mal versuchen.
Ansonsten Windows neu aufsetzen ( oder Ubuntu, da fällt das Problem mit den Viren schonmal weg ;) )
Gruß timbo
Habs mit driver sweeper laufen lassen, kein effekt. Habs jetzt mit alt+f10 resettet
EDIT: Trotzdem kein effekt...puh weiterhin bluescreen
Würde das Laufwerk mal auf Fehler überpüfen lassen von Win oder...
Ich hoffe es liegt an Win und deshalb würd ich es einfach fix neu machen.
Geht in der Regel schneller als lange zu suchen.
Danach ne gute Sicherung auf ne Ext. Platte.
Alternativ den Ordner C:\Windows\Minidump zippen und hochladen. Ggf, findet man dort weiterführende Hinweise.
Wenn Du keinen Bluescreen hast und/oder deine Dump-Einstellungen das verhindern KANN dort was drin sein...muss nicht
Der Bluescreen Screenshot zeigt jedoch, dass eine Dump Datei angelegt wird (laut Screenshot gerade bei 50%).
Denkbar wäre, dass bei dir eine vollständige Kernelspeicherdatei angelegt wird. Die findest du unter C:\Windows mit dem Namen "MEMORY.DMP". Allerdings ist die datei etwas zu groß um direkt hier hochzuladen.
Am besten du änderst in den erweiterten Systemeinstellungen die Debuginformationen von "vollständiges Kernelspeicherabbild" auf "kleines Speicherabbild". Dann werden auch Minidumps unter C:\Windows\Minidumps angelegt.
So kommst du zu dieser Einstellung:
"Systemsteuerung" -> "System" -> "Erweiterte Systemeinstellungen" -> Tabreiter "Erweitert" -> Button "Einstellungen..." unter "Starten und Wiederherstellen"
hier unter "Debuginformationen speichern" die genannte Einstellung vornehmen
