Moin zusammen,
folgendes Problem: In meinem Wohnzimmer betreibe ich einen alten Telekom Router w920V mit aktueller AVM-Firmware als Access Point. Er hängt per TP Kabel und einem Switch im Keller an einer Fritzbox 7490 als Router. Leider bricht die LAN-Verbindung des Access Points regelmäßig teilweise ab, sodass zwar das WLAN vorhanden ist, aber keine oder eine sehr schlechte Verbindung ins Internet und restliche Netzwerk besteht. Dies äußert sich durch Zusammenbruch der Internetverbindung der angeschlossenen WLAN Geräte. Bei dem Versuch über Lan auf den Access Point zuzugreifen, kann ich ihn sehen, bekomme aber nur sehr langsame Rückmeldungen von ihm. Ping Laufzeiten sind allerdings normal. Schliesse ich den Access Point mit einem anderen Kabel direkt an die Fritzbox an, ist das Problem beseitigt. Ergo wird mein Problem entweder im Kabel zwischen Fritzbox und Switch, im Switch selbst oder im Kabel zwischen Switch und Access Point liegen.
Gibt es Möglichkeiten, TP Kabel zu testen? Da die Kabel unter Putz verlegt sind, wäre ich mir gern sicher, wo mein Problem liegt, bevor ich Wände öffne. Können TP Kabel von Einstreuungen beeinträchtigt werden? Teilweise liegen die Kabel zusammen mit Stromkabeln in der Wand.
Vielen Dank für eure Mithilfe und Lösungsvorschläge
Rhenayo
Rhenayo
