ChrisBln82
ich habe aktuell das Problem, dass "Assassins Creed: Origins" auf meinem System sehr schlecht läuft. Die FPS schwanken wild zwischen 30 und 74, meistens im Bereich zwischen 40 - 60. Interessant hierbei ist, dass weder die GPU noch die CPU ausgelastet sind (siehe Screenshot). Alle Kerne sind irgendwo zwischen 29 und 50% ausgelastet, die GPU langweilt sich bei 50% Auslastung. Temperaturprobleme gibt es auch keine, GPU und CPU liegen während des spielens konstant bei um die 50 Grad. Es ist im übrigen egal, welche Grafikeinstellungen ich verwende, an den durchschnittlichen FPS ändert das nur wenig. Hier nun ein wenig mehr Details:
Mein System:
- i7-8700k
- MSI GamingX Trio 1080 Ti
- 32 GB DDR4-3200
- Acer Predator Z35P bei aktuell 85 Hz (G-SYNC)
- Windows 10 Pro (64-Bit, Build 1809)
Spieleinstellungen:
- Auflösung 3440x1440
- kein FPS-Cap
- AA aus
- GSYNC an
In Außenarealen erreicht das Spiel i.d.R. um die 60 - 70 fps, manchmal auch die 85, wobei es auch hier immer wieder gelegentliche Drops gibt. In Städten wie z.B. Alexandria wird es dann allerdings ganz schlimm. Hier geht die Framerate auch schonmal auf 30 fps runter, von smoothen Gameplay kann bei der Fluktuation keine Rede mehr sein. Ich habe auch schon testweise GSYNC und VSYNC deaktiviert, hat auch keine Besserung gebracht. Ganz wichtig: Wenn ich im Spiel in den Himmel oder nach auf den Boden schaue, gehen die FPS instant von 40 - 50 auf über 80 hoch. Was jedoch auffällt, ist, dass GPU und CPU nie an's Limit getrieben werden, weshalb mir die Drops unerklärlich sind. Ich habe auch bereits probiert, die Vollbild-Optimierung und den Game-Mode von Windows 10 zu deaktivieren. Keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen kann?
Mein System:
- i7-8700k
- 32 GB DDR4-3200
Spieleinstellungen:
- kein FPS-Cap
- AA aus
- GSYNC an
Wenn die GPU nicht voll ausgelastet ist, ist das nun mal so...
. Wäre natürlich trotzdem interessant zu wissen was da die ursprüngliche Ursache war.
