AC Origins erreiche keine gute fps
Jellly
Hey ich hab nicht viel Ahnung von Sachen wie Auslastung und Benutzung des Gpu und Cpu.
Aber ich verstehe nicht warum ich keine guten fps im Spiel erreiche.
Die Einstellungen sind alle auf hoch und ich erreiche nicht mehr als 60 fps.
Mein PC:
I5 6600k @ 3,5GHz
R9 390x Hybrid 1100MHz
2x4 Gb 2666
"46 FPS im Bild "
Hmm, vielleicht, weil deine GPU am Limit läuft ?
Die CPU ist auch am schwitzen.
Abhilfe: CPU OC + GPU OC und dann schauen, was es bringt.
Abhilfe²: Einstellungen runterstellen, ist am effektivsten.:ugly:
Ram ist auch ein wenig wenig
Ist halt nur ne Mittelklasse CPU+GPU, da wirst du nicht viel reissen können.
Edit: Hisn, schläfst du eigentlich nie ??
aber sagt man nicht das der i5 6600k ein guter cpu zum zocken ist und es wird auch gesagt dann man eine 1070 mit dem cpu verwenden kann.
oder liege ich da falsch ?:)
und wenn ich dann upgrade dann gleich cpu mit gpu oder kann man auch nur den gpu tauschen( hatte ich nämlich eh vor, auf die GTX 1070 / 1070ti)
danke schonmal :)
Es ist immer Cherrypicking.
Deine Software, die angelegten Settings und Deine Erwartungen an die FPS bestimmen was gut ist und was nicht.
Wenn Du ACO nicht spielen würdest, dann würdest Du eventuell der Meinung sein dass die CPU gut zum zocken ist, oder? Scheinbar geht es Dir ja nur um dieses eine Game.
Und schon verstehst Du woher das "gut oder schlecht" kommt, und warum es nicht funktioniert.
Zockst Du die ganze Zeit nur CS:GO wirst Du keine Probleme mit der CPU haben, und sie für eine gute CPU halten.
Und das eine Graka und eine CPU nicht zueinander "passen" hast Du jetzt auch gelernt.
Denn bei der ist es genau das gleiche Spiel. Deine Graka bringt genug FPS in Deiner Software/Settings oder nicht. Dabei hat die CPU zwar die Vorarbeit zu leisten, aber das wars schon. Wenn Du Dich anstrengst bekommt Du jede Graka klein.
20 FPS mit einer Graka die doppelt so schnell ist wie eine 1070er in einem 4 Jahre altem Game?
Kein Problem. Software+Settings.
eeeeeeehm, danke ?:D
Da hast du recht, mit dem Gedanken guter CPU/GPU.
Meine andere frage wäre noch reicht es, wenn ich nur den GPU wech*sel um allgemein mehr Performance zu bekommen, z.b in AC Origins.
Und eine ganz andere frage, könntest du mir vllt beim OC helfen, bzw. sagen wie das geht. Wenn du keine zeit/lust hast, ist es vollkommen ok:)
Und danke für die antworten, ich hab nämlich gedacht das iwas mit meinen Komponenten nicht stimmt :D
Schau Dir doch die Auslastung Deiner CPU an.
90% auf allen Kernen.
Jetzt überleg wie viel Mehrleistung maximal möglich wäre, wenn die CPU idealerweise 100% auf allen Kernen liefern würde, wenn Du eine schnellere Graka kaufen würdest.
10%.
10% mehr FPS wären 46 FPS dann 50 FPS.
Ist ein bisschen Milchmädchen, aber ungefähr gerundet wird es hinkommen.
D.h. wenn Du jetzt eine 1070er kaufen würdest, hättest Du 50 FPS während die Graka sich langweilt, weil dann die CPU das Problem ist :-)
10%.
Dann danke ich für die antworten :)
Also wegen dem Spiel würde ich nichts aufrüsten. Es ist bekannt, dass das Spiel enorm viel Leistung zieht. In der Vergangenheit wurde auch gezeigt, dass der Kopierschutz daran Schuld ist. Ich kann mit meinem System fast alle aktuellen Spiele auf hohen bis max. Einstellungen in 1920x1080 mit mindestens 60 FPS spielen, nur AC Origins läuft nicht mit mehr als 40-50 FPS und da ist es egal welche Einstellungen ich im Spiel nutze. Selbst auf niedrigen Einstellungen bekomme ich nicht mehr FPS und die CPU ist immer zu 100% ausgelastet.
Genau, das Thema CPU und ACO wurde mehr als ordentlich auseinander genommen das die Last zu arg wohl vom Kopierschutz ausgeht.
Also @TE.. Ich würde auf rage's Rat hören und da nicht zu viel drauf geben was das Spiel an Performance liefert.
Wenn alle andere Games laufen wie du es willst, würde ich Ram auf 16Gb erhöhen, schnellere GPU und gut ist.
Da du den 6600k hast evtl OC.
Origins hat ne sehr hohe CPU Auslastung (wohl wegen dem DRM) da würde ich nicht extra den ganzen Unterbau erneuern wenn alle anderen Games kein Ärger machen.
Mit welcher Hardware denn?
Ich spiele AC:O in FullHD, max Settings, mit der Hardware in der Signatur (nun nicht mehr die Jüngste) und komme auf 60FPS+, mit gelegentlichen Drops auf bis zu 51 bis 54 FPS wenn ordentlich was los ist auf dem Bildschirm (Nebel, viele NPCs).
Mit aktueller Oberklasse-Hardware sollte es also erst recht kein Problem sein mindestens die 60 FPS zu halten, in FullHD, und wenn das nicht der Fall ist behaupte ich mal liegt das Problem sicher nicht bei der durch den Kopierschutz verursachten CPU-Auslastung. ;)
i5 4690@ 3,5Ghz
GTX 1060 6GB
16GB RAM
Das Problem ist nicht die hohe CPU Auslastung bei hohen Grafikeinstellungen.
Das Problem ist, dass meine CPU immer zu 100% ausgelastet ist, auch wenn ich die niedrigsten Einstellungen nutze.
Wenn ich von den höchsten Einstellungen auf die niedrigsten Einstellung wechsle, bekomme ich 5-10 FPS mehr und in Städten komme ich nie über die 45-47 FPS.
Bei anderen Spielen kann ich die Einstellungen verringern und bekomme dadurch mehr FPS.
Deswegen habe ich die FPS bei dem Spiel auf 30 festgesetzt und spiele dafür mit höchsten Einstellungen.
Allerdings läuft es mit 30 FPS eher zähflüssig. Aber ich werde mein System sicherlich nicht wegen einem Spiel aufrüsten.
