Abstürze nach Umstellung auf zwei Bildschirme! Brauche Hilfe
Hallo liebe PCGH community,
ich habe kürzlich auf zwei Bildschrime umgestellt. Leider ging mit dieser Umstellung ein Problem daher, was sich meinem Wissen gänzlich entzieht.
Vorweg mein System:
Mainboard ATX Sockel H2/1155 Gigabyte GA-P67A-UD3P
Core i5 2500 Box 3,33 GHz
8 GB DDR3-1333 Kingston
Gigabyte ATI Radeon 6970 GV-R6970OC-2GD
Die Bildschrime:
LG Flatron 22" auf 1970 x 1080
BENQ GL2450HM 24" auf 1970 x 1080
Im normalfall lasse ich auf dem LG Firefox offen, Teamspeack und in der Regel laufen da noch streams drauf sowie youtube etc. Die standart internet Anwedungen eben.
Gleichzeitg laufen auf dem Hauptbildschirm (BENQ) die Spiele.
Dies funktioniert ohne Probleme. Das system kann auch im zwei Monitor Betrieb die Spiele auf maximalen Grafik einstellungen darstellen. Zumal ich keine Monstergames spiele (TERA, Trackmania 2)
Laut catalyst control center überschreitet die Grafikkarte nie die 60°, bei einer durchschnittlichen Auslatung von 80% ( mit peaks bis 98%).
Der CPU liegt in der regel bei 60% Auslatung.
Folgendes Problem tritt seit der Umstellung wiederholt auf:
Bei Webanwendungen, wie z.B. streams, youtube etc hängt sich das System auf. Beide oder jeweils einer der Bildschrime zeigt dann ein blaues Bild mit senkrechten Streifen. Der Sound verfällt in das absturztypische Brummeln. Manchmal läuft der Rechner noch kurz weiter, kann z.B. noch im TS sprechen. Dann ist aber komplett schluss.
Das passiert generell nur dann wenn parallel keine Spiele mehr laufen. Beispiel: Ich ziehe ein bereits geöfnestes Firefox Fenster mit einem laufenden Stream vom LG auf den BENQ. Alles normal. 1 min später. Absturz wie oben beschrieben. Auch wenn ich z.b. ein neues Firefox Fenster öffne, erscheint dies zunächst auf dem LG, weil Firefos dort zuletzt auf war. Ziehe ich dies Fenster nun auf dem BENQ und schreibe nur etwas bei google. Absturz. Generell und immer treten diese Abstürze in verbinfung mit Webanwendungen auf. Das sytem ist meines Wissens nach nicht überlastet. Auch nach 7H Gaming am stück läuft das System einwandfrei. Erst bei oben genannten Handeln treten die Abstürze auf.
Für mich als Laien ist das nur schwer zu verstehen. Um Hilfe wäre ich deshalb sehr dankbar. Bei weiteren Fragen gerne mich anschreiben
Vorweg mein System:
Die Bildschrime:
