Absturz bei Grafikkartenbelastung
MadWalnut
Ahoi,
Ich habe gestern mit nem Kumpel seinen PC zusammengeschraubt. Alles läuft auch super und wird auch alles erkannt. Nur die Grafikkarte (Asus 660 Ti) macht Probleme. Im Idle passt auch alles, aber sobald man Furmark, MSI Kombustor, Heaven oder den Windows Leistungsindex laufen lässt, gibts ein schwarzes Bild und der PC startet neu (Temps immer unter 60°). Das tritt erst so nach 10-40 Sek. auf. Spiele konnten wir außer Sauerbraten noch nichts testen, da erst noch alles heruntergeladen werden muss. Sauerbraten funktioniert aber... Jetzt habe ich die Graka gerade bei mir drin und Kombustor rennt schon seit über 10 Min. BF3 habe ich ebenfalls schon ausprobiert, auch ohne Probleme. Habt ihr eine Idee? Ansonsten nehme ich später mal meine 560 Ti zu ihm mit und schaue ob die geht. Watt habe ich bereits bei ihm gemessen, nicht über 240W während den Tests. Sein System: https://www.mindfactory.de/shopping...2205a0eec5cc3ac5ec83b45edb3b70e52255585bb5c05
Ach, was mir noch eingefallen ist: In seinem Haus gibt's oft Probleme mit dem Strom, d.h. die Sicherung fliegt oft ohne erdenklichen Grund raus. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Graka dann zu viel Strom zieht oder so? :/
Schonmal vielen Dank im Voraus!
€dit:
Ich hätte das 480W Netzteil genommen...
Vor allem wenn die Grafikkarte mal kurz etwas mehr Strom zieht...
Mal den ganzen PC wo anders ausprobiert, wo das Stromnetz Stabil ist?
Also Grafikkarte ist die hier: 46342 - 2048MB Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II OC Aktiv PCIe Wie sollte denn da die Spannung sein? Afterburner zeigt leider bei den ganzen Clocks und Voltage nur "+0" an, was auch immer da falsch ist... Gab es da nicht auch ein Tool von ASUS, was so ähnlich wie Afterburner ist?
Das 400W NT sollte aber locker reichen, ich meine wenn der PC am Anfang nur 240W zieht, kann es doch nicht sein, dass die Graka dann auf einmal das ganze NT auslastet...
Nein, woanders haben wir noch nicht probiert, aber das wäre wohl der nächst sinnvolle Schritt. Aber könnte es vllt. auch noch an was anderem liegen?
Also GPU-Z sagt VDDC 0,9870V. Min ist 0,9870V, Max ist 1,0500V und Avg ist 0,9904V. Passen die Werte? Habe die optimalen Werte im I-Net nicht gefunden.
Edit: @Bene11660: Mit welchem Tool mache ich das am besten? Afterburner will ja nicht...
Hallo MadWalnut. Also für mich ist es ganz klar. Das Netzteil ist zu schwach für die Komponenten. Ich Argumentiere so: 1. wird für eine GTX 660 Ti von Nvidia mindestens 450W vorgeschrieben. 2. benötigt eine GTX 660 Ti 24A auf der 12V-Schiene. Gut, du hast zwei an deinem Netzteil. Eine mit 22A-Schiene und eine 20A-Schiene. Kombiniert geben beide jedoch nur 30A raus. Das bedeutet, du hast nur noch 6A für den Rest der 12V brauch...und das reicht bei weitem nicht. Was ich jetzt empfehlen würde ist ein anderes Netzteil zu testen. Eines mit einer 12V-Schiene mit ca. 45-55A und 550-700W Leistung.
Hört sich echt Stark nach dem Netzteil an.
Erstens ist nicht ersichtlich welche Serie das Netzteil ist ( ALSO E oder L) in der Bewschreibung vom Laden steht zwar was von Pure Power serie aber daran glaube ich nicht so recht, weil wenn hätte Be quiet das bestimmt auch getan.
Und wenn du zocken willst hättest lieber 5 euro mehr fürs Netzteil bezahlt wärste nu besser dran, beim Spielen braucht ein PC naja eher die Grafikkarte nunmal genügend Strom xD
Also ich gehe davon aus das das Netzteil defekt ist, da wie du schon beschrieben hast wenn deine Graka power brauch bei dir alles schwarz ist.
Fazit: Tausch das Netzteil beim Händler und versuche dir das E8/9 450W von Bequiet zu holen.
Gruss
Spooky
Ja 14 Tage Rückgaberecht ohne angabe von Gründen (Fernabsatzgesetz) aber schilder ihnen die Situation und sag das Netzteil ist defekt evtl, bekommste nen bissl kulanz und das etwas bessere Netzteil evtl kostenlos aber hängt von deinen Redekünsten ab :D
Das sollte eigentlich ohne Probs langen wenn du nichts weiter vorhast,
Mit der 480W Netzteil hast halt noch nen kleinen spielraum falls du noch ne zusätzliche platte oder so anschliessen willst.
Spooky
