Absturz bei Einstecken von USB Peripherie
stromweg
ich habe mir einen neuen PC selbst zusammen gebaut. Seit Anfang an habe ich das Problem, dass wenn ich in die USB-Ports etwas einstecke (außer USB-Sticks) wie Headset, Handy, Controller mein PC abstürzt. Abstürzen in dem Sinn, dass mein Bildschirm kein Signal mehr bekommt, aber die Lüfter laufen noch und die LED an der Grafikkarte leuchtet auch noch. Treiber sind alle aktuell.
Hinzuzufügen ist noch, dass ich auch letztens eine gewischt bekommen habe, als ich etwas in einen USB-Port gesteckt habe. Betroffen sind die Ports sowohl am Mainboard als auch im Gehäuse.
Habt ihr irgendwelche Ideen an was es liegen könnte?
Das ist meine Hardware: System Builder - Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6-Core, Radeon RX 580 8 GB GTS XXX ED, MasterBox Q300L MicroATX Mini Tower - PCPartPicker
Dieses als erstes überprüfen ob da keine Blechzunge versehendlich verbogen ist und in einen Port rein ragt, auch ob es richtig eingerastet ist.
Habe ich überprüft. Ist eingerastet und die Blechzungen liegen so wie in deinem Bild auf, aber sind nicht in einem Port drin.
Dann gibt es eigentlich nurnoch 2 Möglichkeiten:
1. Keine Abstandshalter beim MB
2. Das Netzteil
Kannst du das NT vllt reklamieren? Das scheint mir mit 80+Bronze bei 550W nicht so hochwertig zu sein. Abgesehen davon finde ich nicht ein Testbericht dazu
Solltest du es reklamieren können, hol dir eines von diesen
be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ab €'*'50,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 ab €'*'57,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Seasonic Focus Gold 450W ATX 2.4 ab €'*'61,19 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 ab €'*'64,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 ab €'*'83,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder hast du eventuell jmd aus dieser Liste in deiner Nähe, der mal mit nem NT vorbeikommen könnte
Ich habe das Netzteil nun probeweise mit einem anderen ersetzt und es funktioniert nun alles. USB-Peripherie kann problemlos eingesteckt werden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
