Dr.Uran
Hallo, langsam bin ich mit meinem Latein am ende .
Vor 14 Tagen habe ich meine neue Sapphire HD 6850 eingebaut. Treiber von der CD habe ich erstmal nicht genutzt, sondern gleiche die aktuellste von der Internetseite des Herstellers geholt.
Sah alles gut aus und unter Windows läuft auch alles Stabil. Allerding schmiert das System ab und zu bei verschieden Spielen ab. Mass Effect 2, Metro 2033 erst Grafikfehler beim Laden dann erholt sich die Startgrafik und es funtz oder gefolgt von einem Bluescreen [ausgelöst von der Treiberdatei atimpag.sys] . Dann Neustart und alles läuft ohne Problem auch die Spiele. 3 x geht das ganze gut, dann 3 mal wieder Bluescreen habe mal die Dump ausgelesen und unter mein System gepostet.
Das Lustige ist, das ich manchmal einen Schwarzen Bildschim habe und es ist nicht zum Bluescreen gekommen. Der Monitor, nach dem das Spiel abgestürtzt ist noch aktive (gibt ein schwarzen Bild aus) Ich habe keine Windows-Oberflächen Wenn ich Strg+Alt+Enf passiert nix. So jetzt greife ich per Remotedesktop vom Laptop zu und gehe unter dem Gerätemanager deaktiviere die Grafikarte und aktiviere Sie wieder und das Windowsbild ist mit der Anmeldung da. Nun kann ich den Remotedesktop wieder übernehmen. Also ich habe echt schon einige Fehler kennen gelernt aber sowas !
Nur leider klappt das nicht immer....
Habe mittlerweile zig Versionen der Treiber durch installiert, ohne Erfolg.
Solangsam bin ich Ratlos wenn es läuft dann läuft es und wenn nicht dann 5 oder 8 mal hintereinander nicht mehr ... ...
Hat jemand Tipps? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Zunächst meine Hardwarezusammenstellung:
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Motherboard:
CPU Typ DualCore AMD Athlon II X2 260, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz AMD 690G, AMD K10
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data DQVE1B16 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ Award (02/04/10)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon HD 6800 Series (1024 MB)
Monitor Maxdata Belinea 2225 S1W (112201) [22" LCD] (082412401503)
Multimedia:
Soundkarte High Definition Audio-Controller [1002-AA88] [NoDB]
Soundkarte Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller Virtual CloneDrive
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte MAXTOR STM3500320AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Optisches Laufwerk TOSHIBA DVD-ROM SDM2012C ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 200.1 GB (92.8 GB frei)
D: (NTFS) 200.2 GB (85.2 GB frei)
E: (NTFS) 2047 MB (1948 MB frei)
F: (NTFS) 64886 MB (47195 MB frei)
Speicherkapazität 465.7 GB (226.0 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Logitech HID-Compliant Keyboard
Maus Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.0.101
Netzwerkkarte Bluetooth-Gerät (PAN)
Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.101)
Netzwerkkarte TeamViewer VPN Adapter
NETZTEIL: 550 Watt
Hier mal die Bluescreen Geschichte ...
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03a49000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03c8ee90
Debug session time: Mon Feb 28 19:56:41.774 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:32:39.303
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 116, {fffffa800590d010, fffff88003e073bc, 0, d}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+73bc )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa800590d010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88003e073bc, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 000000000000000d, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
fffff880`03e073bc ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`043f7898 fffff880`05163000 : 00000000`00000116 fffffa80`0590d010 fffff880`03e073bc 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`043f78a0 fffff880`05162d87 : fffff880`03e073bc fffffa80`0590d010 00000000`00000000 fffffa80`04d31010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`043f78e0 fffff880`03e5df07 : fffffa80`0590d010 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`04d31010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x21f
fffff880`043f7910 fffff880`03e8bd5a : 00000000`00000000 00000000`0001ea09 fffff880`043f7a70 fffffa80`04d31010 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`043f79f0 fffff880`03e8779e : fffffa80`04d31010 ffffffff`feced300 00000000`00000002 fffff880`03e5a2f2 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196
fffff880`043f7a30 fffff880`03e86034 : fffffa80`04d31010 00000000`00000002 fffff880`03e85dc0 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForDrainFlipQueue+0x92
fffff880`043f7b20 fffff880`03e862fe : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000002 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiHandleControlEvent+0x4c
fffff880`043f7b50 fffff880`03e592c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`04d31010 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x23e
fffff880`043f7bf0 fffff880`03e85e7a : 00000000`00000000 fffffa80`05541d30 00000000`00000080 fffffa80`04d31010 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`043f7d00 fffff800`03d66cce : 00000000`fffffc32 fffffa80`055c94d0 fffffa80`039cc040 fffffa80`055c94d0 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`043f7d40 fffff800`03abafe6 : fffff800`03c3be80 fffffa80`055c94d0 fffff800`03c49cc0 fffff880`0122aa20 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`043f7d80 00000000`00000000 : fffff880`043f8000 fffff880`043f2000 fffff880`03722b70 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
SYMBOL_NAME: atikmpag+73bc
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d409c8d
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
0: kd>
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
Grüße
Computer:
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Datenträger:
Partitionen:
Eingabegeräte:
Netzwerk:
NETZTEIL: 550 Watt
Machine Name:
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
0: kd>
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+73bc
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+73bc
und 70°C sind auch noch O.K !
