Die CPU ist deutlich stärker, dafür ist die iGPU schwächer. Sinnvoll wären hier noch 16GB RAM und/oder eine 250GB-SSD (wie die oben genannte 850 Evo) - ist aber kein Muss.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
CUDA und OpenGL werden unterstützt.
16 GB RAM sind ebenso wie eine größere SSD empfehlenswert. PCGH hat einen Artikel über einen PC für Photoshop letztes Jahr veröffentlicht. Demnach wäre eine zusätzliche Grafikkarte im Preisbereich 100 - 150 € empfehlenswert. Aber das kommt dann immer auf die Anwendungen an. Das wird dann aber eng mit der 750 € - Grenze, sollte aber noch funktionieren.
Wäre ein kleines Gehäuse für dich von Vorteil, oder steht der dauernd unter dem Schreibtisch?
@Jam4l: Wieso auf eine SSD verzichten, einen eingeschränkten Chipsatz haben, und mehr für die CPU zahlen, wenn man die selbe Leistung günstiger haben kann?
1. Das ist eben nicht der Fall, die Unterschiede in der CPU-Leistung bewegen sich bei 1-2%.
2. ist so.
3. Eben deswegen. Wenn du von Haswell wechseln musst, ist auch Skylake alt. Deswegen kann man da nicht wirklich von "aufrüstfähiger" sprechen.
4. ja.
Eine neue SSD ist halt immer mit einer Neuinstallation verbunden, was mehr Aufwand macht als eine neue HDD.
Afaik nehmen sich die Chipsätze bei Haswell kaum etwas, Z ist halt OC, die 90er sind die, die nativ die Haswell-Refresh-CPUs unterstützen (die älteren brauchen ein BIOS-Update), und die 80er unterstützen Broadwell nicht. Von den Lanes ist da afaik kein Unterschied zwischen.
