A+ El Diablo Verkabelung Lüfter?????
Quatzi
ich habe einen PC von hardwareversand erstanden.
Er sollte komplett zusammengebaut geliefert werden. Unglücklicherweise wurde an der Lüftersteuerung nur teilweise verkabelt und in diesem Wirrwar blicke ich nicht mehr durch :/ der Seitenlüfter läuft , nachdem ich die to VR und to sw2 ( 36 cm) verbunden habe. LED1 und 2 kabel sond auch an ihrem vorhergesehenen Platz in der Miniplatine. das sw1 kabel ist auch im sw1 slot der miniplatine.
Allerdings ist kein kabel im sw2 slot.
ich habe zwar wie oben geschrieben vr und to sw2 der 36 cm lüfter verbunden, allerdings kann ich nicht sehen zu welchem platz sie in der miniplatine hinführen.
jedenfalls ist der vr2 platz nicht belegt und der seitenlüfter läuft trotzdem.
wie bekommen ich den frintlüfter zum laufen????? .... würde es etwas ausmachen wenn ich den Frontlüfter abgeschaltet lassen würde?????????
Danke im Vorraus.
AW: A+ El Diablo Verkabelung Lüfter?????
der Frontlüfter ist nur inderlich, wenn der große Seitenlüfter an ist! Die Temps stiegen bei mir dann
Lass ihn lieber aus -> dann kommt auch weniger Staub in deinen Pc :daumen: von der Seite kannste den ja sehr leicht entfernen
ich guck ma, wie es bei mir ist...
der 2pin-ANschluss für den 25cm-Lüfter ist auf der Platine hinten in der Mitte. Da muss dann dieser Adapter dran und dann sollte er sich drehen, sofern der SChalter für den an der richtigen Stelle ist, wenn nicht, dann geht der einfach nicht..
okay erstmal danke für die antworten... ich habe eben n bischen angst wenn der frontlüfter nicht an ist wird es dort an der front etwas warm, allerdings sind dort ja keine komponenten aber ich habe die befürchjtung das es z ueinem hitzestau etc kommen kann... hast du deinen frontlüfter immer aus?
könntest du eventuell bitte ein foto machen mit der kleinen platine und der anordnung der zugehörigen kabel?
