Die KFA würde ich nicht kaufen. Gerade die HOF neigen zu Spulenfiepen, außerdem ist der Support recht schwierig bei uns und der Bitspower Full Cover kann von der Kühlleistung nicht mit den EKWB Produkten konkurrieren.
Die Classy hat wie gesagt mehr Phasen, die jeweils auch durch mehr Mosfets gestützt werden. Dadurch sinken die PCB Temperaturen, es gibt stabilere Spannungen und allgemein weniger starkes Spulenfiepen bei OC. Außerdem gibt es ein Dual Bios und per Software anpassbare Spannung, was nur zwei oder drei Karten überhaupt zulassen und davon keine so simpel wie bei der Classy. Dazu kommt eben noch die übliche EVGA Garantieabdeckung die sonst in der Form kein anderer Boardpartner bietet. Irrsinnig viel weiter taktet man auch mit solchen Karten in der Regel nicht unter Luft oder Wasser, kommt auch auf die GPU an. Aber durch die Spannungen kann man schon mal noch 50-150MHz rausholen, ist aber auch hier leider Chiplotterie.
Alternativ kannst natürlich auch die Hydrocopper nehmen, die basiert aber auf dem Referenz Design, ist dafür aber auch knapp 130€ billiger wenn man den Kühler dazu rechnet, allerdings lassen sich Karten ohne Luftkühler meist wieder eher schlecht verkaufen.
