980 G1 Overclocking für Anfänger Frage
  • Ersteller Ersteller TungstenDice
  • Erstellt am Erstellt am
T
TungstenDice
Guest
Veehrte Community,
gehe ich Recht in der Annahme, dass wenn ich mir jetzt eine GTX 980 G1 von Gigabyte kaufe, und dann mit dem MSi Afterburner ausschließlich das Power Limit auf +25% setze, die Karte an "Geschwindigkeit"/FPS in Games zunehmen wird, ohne dass ich dabei in die mhz eingreifen muss? Also ist es richtig, dass der Boost der Karte dann selber höher geht, als bei einem power limit von 100%?
ODER liege ich falsch, und es macht keinen Unterschied, wenn ich NUR also wirlich NUR das power limit berühre? MUSS ich also zusätzlich noch die taktraten erhöhen, um einen Leistungszuwachs zu bekommen?
Klar beschränkt sich das nicht nur auf die G1, ich hab das modell nur erwähnt, um auszuschließen, dass es da irgendeine Ausnahme gibt.
NACHTRAG:
Es geht mir hier nicht darum, das meiste herauszuholen, sondern nur darum, ob es grundsätzlich 2-3 fps mehr bringt, oder ob es allein absolut keinen unterschied macht.
Noch eine Frage: Falls es etwas bringt, wäre das eine schonendere Methode die karte leicht zu übertakten, oder ist das eher schädlicher?
AW: 980 G1 Overclocking für Anfänger Frage
Es macht keinen Unterschied wenn du NUR das Power Target hochschraubst, in Normalfall wird sich der Boost-Takt nicht verändern, da musst du schon selber an den Core-Clock und Memory-Clock ran ;)
Wenn ich dann die taktraten verändere, verändere ich dann da die core-clocks oder die boost-clocks? Oder gibts da dann seperate einstellungen? Ich habe keine karte mit boost, sondern eine aus der 500er reihe.
580 ist schon zu viel für diese minimale Leistungssteigerung zur 970 oder 290.
Coreclock und Boostclock hängen zusammen, bedeutet du stellst den Coreclock höher zeigt dir, z.B. GPU-Z, auch einen höheren Boostclock an.
@DerFakeAccount:
Ah danke!
Ich hab nur schon öfter gelesen, dass manche davon berichten "nur durch anheben des Power Limits" X-viele FPS mehr herauszuholen. Was meinen diese Leute dann? Dass sie power limit und takt aber nicht die volt angehoben haben?
Powertarget und Clockraten hängen so zusammen, du kannst den takt hochschrauben aber irgendwann kommt die Karte in den 100% Stromverbrauchsbereich und boostet nicht richtig, wenn du dann das power target erhöhst z.B. auf 125%, boostet sie auch wieder ordentlich weil sie eben mehr Strom fressen darf
