9600M GT übertaktet
AW: 9600M GT übertaktet
Unmöglich ist es nicht. Ich würde gerne mal 3D Mark 06 Ergebnisse mit GPU-Z und CPU-Z Screenshots sehen.
Doch! Rechne dir einfach die prozentuelle Steigerung anhand seiner angegebenen OC-Werte aus. Dann kommst du auf eine maximale Steigerung von 27,45 % und selbst die hast du keinesfals in allen Anwendungen. So gesehen, lohnt sich das OCn eines Laptop-Grafikchips alleine schon aus rechnerischer Sicht nicht ...
MfG, boss3D
warum ist das mit den 9700M GT Takten jetzt auch bescheuert???
die temps stimmen und nachdem es der selbe chip ist ist doch eigentlich auch das Argument mit der Elektromigration eigentlich auch entkräftet oder????
bei dieser Grafikkarte muss das nvidia auch erprobt haben wie lange die durchhält bei den Takten??!!??
Vielleicht sind die 9600M minderwertiger als die 9700M Chips. Naja mach mal 3D Mark 06 und mach bitte Screenshots.
wenn ich mal zeit hab
außerdem hab ich mich zum thema "Elektromigration" mal umgesehen.
Du bekommst nur eine höhere Elektromigration wenn du die Spannung hochsetzt!!
und das mach ich ja nicht!!
Elektromigration tritt immer auf, wenn elektronische Chips heiß werden. Ob die Hitze jetzt durch das Erhöhen irgendwelcher Spannungen, oder das bloße Anheben der Taktraten auftritt, ist völlig egal ...
MfG, boss3D
1.Das Argument mit den 40% mehr Bildern ist entkräftet.Sowas gibt es Nichtmal bei Desktop Grafikkarten.
2.Die Temperaturen werden Eindeutig falsch Ausgelesen oder du bist zu dumm um das richtig Nachzugucken.
3.Ich glaube Nichtmal dass die Einstellungen zum OC wirklich übernommen werden.
4.Fang doch gleich an dass du die auf GTX260 Niveau takten willst...
5.OC beim Laptop ist Irrsinnig.
6.GPUs werden auch ohne Spannungserhöhung heißer.CPUs dagegen werden erst mit höherer Spannung zwingend heißer.
7.Führ mal ein paar Stunden Furmark aus.Wenn dein Laptop danach noch lebt dann wurde Definitiv nicht übertaktet.
MfG...
Die Temperaturen könnten schon stimmen. Mein Samsung R710 erreicht maximal 79 im Xtreme burning Mode ohne Overclocking.
Ich habe noch ein Medion p6612 das sich auf 92grad Gpu und 78 CPU erhitzt hat. Der grund war ein schlechtes Wärmeleitpad für die GPU und eine schiefe Auflagefläche der CPU, das alles angedockt an nur einer Heatpipe zusammen mit dem Chipsatz.
Ich habe alles neu abgeschliffen und mit 0,8mm gestanzten silberronden überbrückt und mit Liquid metal Pad verbunden. Die Rams mit 6w/mk Pads verbunden.
Temps ohne CPU undervolting. Real Delta Werte
nach 30min nur Wlan und InterNetz
Idle CPU 37-38
Idle GPU 45-46
Last nach 30min extrem Burning Mode
Cpu 61
GPU 69 mit Standard GS Takt 430-1050-800 , vor dem "Umschliff" = 92
GPU 70 500-1250-800
GPU 73 600-1500-800
Last mit Prime95
CPU 58
GPU 56
Also man kann es gut hinbekommen ohne Angst um seine Chips . Sofern der Chip keine schlechte Auslese ist.
Beim Samsung R710 ist die GPU übrigens auch nur mit Standard Wärmeleitpad angebunden aber es hat dafür 2 heatpipes und die chips beeinflussen sich gegenseitig nicht so extrem.
Bis zu 85 Grad unter dauerlast ist für die 9600gt kein Problem.
Wenns Stabil läuft und sich die Temp nicht weiter hochschaukelt, dann kann man ruhig overcklocken . Wenn der Lüfter zu extrem dagegen ankämpfen muss --> dann lass es lieber oder ändere etwas an deinem Kühlsystem. Achtung GARANTIEVERLUST.
Ich benötige den Overclock nur um Crysis Warhead vernünftig zu zocken.
Alles andere bewältigt die Karte auch mit Standard GS Takt recht geschmeidig und man bemerkt keinen bin sehr wenig unterschied.
Der 3dmark bemerkt das nätürlich und sagt mir ca 5100 mit GS Takt , ca 5700 mit GT Takt und ca 6500 mit knapp 9700m GT Takt. Also 27% bei 4 Grad höherer Temp.
L242
Also ich hab auch eine 9600M-GT und ich hab nach einer halben Stunde Grid spielen eine GPU-Temp von 99°C (ausgelesen mit EVGA Prescision Tool) und 10min später ist er ausgegeangen.
Bei solch einem Wert würde ich die Garantie in Anspuch nehmen.
Verrätst Du welches Book es ist ?
Ein HP Pavillion dv5-1032eg (1040eg)
Das DV5 hat eine eigene Heatpipe für die GPU. Die Temp sollte da nicht über 80 gehen, eher um 75 herrum je nach verwendetem Material.
Wenn der Lüfter nicht defekt oder abgeschaltet ist, hast du wohl ein Montagefehler. Schick ihn am besten in die Garantie.
L242
