955BE OC und K10stat
Jan565
Volt-Modder(in)
ich versuche mich jetzt mal an K10stat heran und ihrgendwie bekomme ich es nicht hin wie ich will.
Die CPU läuft auf 4GHz bei 1,35V, was mir auch voll reicht. Mehr geht zwar, aber merkt man auch nicht und wird auch nur unnütz war. Nur für Benchmark zwecke also gut.
Meine Idee war es jetzt, trotzdem OC im Idle mit K10stat die CPU auf 1GHZ bei 1V zu Takten. Aber ihrgendwie klappt es einfach nicht. Die CPU Takten nicht von selber runter über K10stat.
Was mache ich Falsch?
Hier auch noch mein Screen davon:
Hm afaik muss die Vcore auf AUTO bzw. auf STANDART stehen und die Stromsparmechanismen auf ENABLED. ;)
Achso, kann bei mir gar nicht Funktionieren, da ich nur Normal einstellen kann bei den Spannungen. Kann ich also vergessen, hm... schade eigentlich.
Also CnQ muss an sein, K10stat clock control muss an sein, Windows muss ein Leistungsprofil aktiviert haben, dass das Heruntertakten zulässt.
Wie hast du denn dein OC zur Zeit eingestellt? Einfach im BIOS den Multi auf 20 und Spannung auf 1,35V gesetzt?
Ja genau, Spannung auf 1,35V und Multi. Mehr hab ich nicht eingestellt. Oder gibt es da doch noch die Möglichkeit das da zum laufen zu bekommen?
Ja, im BIOS alles auf auto lassen und K10stat machen lassen ^^
Bei mir wird K10stat beim Hochfahren per Windows-Aufgabenplaner gestartet und als tray-Symbol angezeigt. Spannung und Multi lass ich alles von K10stat steuern.
Es ist potentiell möglich, dass die Softwaresteuerung unter Windows weniger stabil ist als die festen Einstellungen im BIOS, aber einen Versuch ist es sicher wert.
