900d wakü was passt maximal rein.
RAMTrinity
Guten Abend,
Ich habe vor mir ein 900D von Corsair zu kaufen.
Habe schon viele Reviews gelesen und bin nun dabei für meine Hardware eine passende (vllt auch etwas zu viel xD) WaKü zusammen zustellen.
Also meine Hardware:
Cpu: i7 950@4,2Ghz bei 1,22vc (EKWB Supreme Nickel)
Mb: Asus Rampage 3 Extreme non WaKü
RAM: Corsair Dominator GT 6x2GB 1866mhz @ Air Flow
Netzteil: Wasser gekühltes Innovatek 850Watt (Wakü integriert)
Grakas: SLI》Evga 580 1,5Gb@ Standard Clock@WaKü mit Ekwb acrtel nickel Kühler.
Aquaero 5 @ Wakü
Aquastream XT Ultra
Durchflussmesser Aquacomputer
So also es gibt 5 Möglichkeiten Radis anzubringen.
Ich möchte an jedem Platz einen unterbringen. Nun versuche ich und möchte ich herausfinden mit welchen Einschränkungen ich an welcher stelle leben muss wenn ich nur slim nehme oder monsta oder was dazwischen.
Ich möchte versuchen alle radis doppelseitig mit Lüftern zu bestücken der radi der hinten dran kommt wird sehr wahrscheinlich slim sein mit zwei 1,23cm Lüftern sodas ich wenigstens noch bisschen was von meinem cpu kühler habe.
So in den Keller des 900D können zwei radis ein 480 und ein 240 (oder sogar ein 360???) Da rein soll die Pumpe, das Netzteil und ein DFM rein. Da habe ich garkeine Ahnung wie dick ich die machen darf sodass die sachen reinpassen und das ich nicht zuviel Platz da unten verschenke.
Vorne soll ein 360 rein der kann wahrscheinlich nur einseitig ein Lüfter haben. Aber das weiß ich nicht also wie dick darf der sein und was ist dann mit Lüftern.
Ins Dach soll dann der letzte 480 der muss beidseitig mit Lüftern ausgestattet werden. Wieso und weshalb erläutere ich gleich.
Müsste also Slim sein oder was geht da wohl, sodass man nicht sich die Arme bricht beim Einbauen des Mainboards.
In erster Linie geht es mir das ich nen bisschen was von meiner hardware sehe und nicht komplett verdecke.
Dann geht es auch darum die perfekte Interne WaKü zu Bauen. Mir ist sehr bewusst das ich da einen Mittelweg finden muss.
Klar Mora wäre besser vllt aber ist extern und deswegen keine Alternative.
Ich habe vor an jedem Radi einen Tempsensor für in und out zu machen. Sodass ich jeden Radi passend einstellen kann bei welchen Rpm er die beste Abwärme abgibt.
Ich bin recht neu im Thema WaKü habe aber sehr dirkte Vorstellungen.
Jetzt wieso ins Dach nen Radi kommt der mit zwei Lüftern sein muss. Also ich habe sehr viele Reviews gelesen und oft waren Tests bei mit einseitig Lüfter und beidseitig.
Man hat immer erkannt das es zumindests gleich war oder ein großer Unterschied im Positiven sinne.
Natürlich würde ich dann auch zu den Greifen die bei der Review Positiv mit beidseitig abgeschnitten haben.
So da ich vorhabe hinten und oben raus mit der luft. Da die meiste Abwärme bei den Graks entsteht kommt der 140 dann kommt Cpu und dann der 480. vllt sollte ich es auch bisschen anders machen das erst die cpu im Kreislauf kommt und dann die Grakas, das die Cpu nicht die Krasse Abwärme der grakas abbekommt. Das finde ich steht aber nicht im Vordergrund.
Daher also sollte ich alle Radis Slim nehmen von der Gleichen Marke so das ich keine Probleme mit dem Durchfluss bekomme, weil das bei jedem Hersteller anders ist?!
Naja wenn ich was vergessen habe zu schreiben einfach fragen.
Danke euch schon mal!
AW: 900d wakü was passt maximal rein.
wenn vorne und oben/unten ein radi rein soll, dann fallen alle, bis auf 3 5.25", laufwerksschächte weg. wenn das ok ist, steht dem nichts im weg. oben können, sowie ich das sehe 60mm radis mit 25mm lüftern verbaut werden, unten ist es egal (ausser mit push-pull). soweit ich weiss können dann unten nur 1x120mm und 1x 360mm verbaut werden, wenn vorne der 360er drin ist
neben dem 900D gibt es auch noch diesen fetten brummer (die amis halt :D): MAGNUM M8 Case - CaseLabs Store welcher 4 480er monsta radis mit lüfterdoppelbestückung (push-pull) fassen sollte
Tja, bleibt das obsidian. Wobei ich aber eher ein fractal r2 mit mora nehmen würde, welcher mit schnellkupplung angeschlossen ist. Diese methode ist etwas besser und ca 500€ günstiger
Hatte schon überlegt little devil v8 aber preis kotz....
Daher das 900d bekomme ich für 280 euro
Aquaaero habe ich xt habe ich schlauch habe ich brauche nur noch radis ;) und case^^
Obsidian 900D mit 2x 360er, 1x 120er, 1x 480er: 158400cm2
Mo-ra 3 (9x140mm): 176400cm2
Flächenmäßig hat der mora die nase vorne ---> obendrauf deutlich günstiger (173€ für den mora + 9x 12€ für 9 nanoxia ifc1500) vs (2x 80€ [2x360er 60mm], 100€[480er 60mm], 40€[120er 60mm] + 11x 14€ für 11 corsair air series sp120 quiet edition)
Macht mora = 281€
Radis fürs 900D = 454€
Macht mit preis zum fractal r2 380€
Ich selber baue gerade an einem 900D mit Wasserkühlung rum. Im Deckel geht ein 480er rein maximal darf der 60mm dick sein dann zwei mal 25mm wegen Push/Pull wegen der Lüfter.
110mm Platz von Deckel bis Mainboard. Unten auf der Seite wo das Seitenfenster ist geht ein 480er rein maximal 110mm bis zum Netzteil. Neben dem Netzteil ein 240er rein.
Vorne geht ein 240er rein sonst kollidiert der mit den Radis im Boden wenn da welche sind. Hinten raus geht ein 120er oder 140er Radi rein.
Hoffe du bist des Englischen mächtig ;)
Das wird dir weiter helfen
Schau mal hier :
Corsair Obsidian 900D Review - Part 1 - YouTube
Corsair Obsidian 900D: Part 2 - Time Lapse Build - YouTube
Corsair Obsidian 900D Review - Part 3 Conclusion - YouTube
Corsair 900D Feature Length Review - YouTube
Danke dir wird bestimmt helfen :) und wer hatte schon kein englisch in der schule :)
