8pin pci-e winkelstromstecker
SnugglezNRW
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das meine Grafikkarte höher als normal ist (ragt über Slotblech hinaus) und gleichzeitig die Stromanschlüsse nach oben zeigen.
Ich benötige jetzt eine Art Winkeladapter um den 8Pin, sowie den 6Pin Anschluss mit Strom zu versorgen.
Habe schon überall gegooglet, finde dazu aber nichts.
Bekomme aktuell mein Gehäuse nicht zu >-<
Kann mir aber vorstellen das schon einige dieses Problem hatten und frage daher...
Wo bekommt man eine Art 90° Winkeladapter für die Stromanschlüssel der Grafikkarte?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
mfg
Snugglez
PS: wusste jetzt nicht ob ich diesen Topic unter Grafikkarten oder Netzteile packen sollte, falls falsch bitte verschieben danke
Nimm doch mal ein 8Pin zu 2x Molex 4Pin, da kann man die Kabel leichter biegen. Wenn das nicht reicht, dann wirst du wohl ein neues Gehäuse oder eine andere Graka benötigen.
Pfui Molex
Ich hasse diese Stecker und würde am liebsten denjenigen verklagen der die Teile ins leben gerufen hat :P
Neues Gehäuse, sowie andere Grafikkarte kommt leider nicht in Frage. Gehäuse jetzt am Samstag erst erhalten, und die Grafikkarte ist auch keine 2 Monate alt. Beides Komponenten die nicht grade billig waren (360€ Graka 150€ Case).
Gibt es denn da wirklich keine Adapter?
Das Problem ist das genau, exakt auf den Milimeter, an der Oberkante von dem Plastik der Stecker die Aluplatte vom Gehäuse kommt. D.h. ich habe keinerlei Spielraum was den Biegeradius angeht.
Habe bereits folgendes getestet.
Habe das 2te Stromkabel von meinem Netzteil genommen (modulares NT von Corsair), dieses am Stecker mit einem Seitenschneider vorsichtig eingeschnitten und die Kabel umgebogen. Anschliessend mit Klebepistole zugeschmiert und aushärten lassen.
Es fehlen mir immer noch ca. 2mm :(
Ich denke ich werde das selbe Problem mit den Molexadaptern bekommen
Welches Gehäuse ist es denn...
Man kann es sonst nur durch Gewalteinwirkung ändern.
Kauf ein anderes Gehäuse, in der Zeit kannst du den PC ohne nutzen und dein jetziges kommt wieder zurück. Das ist glaube ich das vernünftigste :daumen:
Es handelt sich um dieses Case:
Caseking.de » Gehäuse » Aluminium Gehäuse » Lian Li PC-V358B Micro-ATX Cube - schwarz
Grafikkarte ist die Asus GTX680 TOP
Hatte zu dem Case im Vorfeld schon rumgefragt ob es Probleme geben könnte, da die Angabe für den CPU-Kühler mit 130mm angegeben sind. Hierzu konnte mir aber niemand Auskunft erteilen.
Bei dem Gehäuse handelt es sich um sowas wie Liebe auf den ersten Blick :P Finds einfach genial.
habe auch schon einige kleinere Mods dran vorgenommen. Habe 4 kleine Löcher gebohrt damit die Wasserpumpe und der AGB schön feste montiert werden können.
Jetzt stehen mir halt die Optionen:
- neues Case --> 150€ Verlust
- neue Graka --> 360€ Verlust
- blöder Adapter --> 5-10 € Verlust
Es ist einfach nur ärgerlich das 1mm soviel Aufwand betreiben kann hehe.
habe mir jetzt ein paar Leerbuchsen bestellt und teste das noch einmal mit dem modden.
die Anleitung von manni75 ist mir dazu bereits bekannt. es mangelte immer am handwerklichen Geschick :P
mal schauen ob es was wird.
danke trotzdem für den Hilfeversuch DeluxeBaerchen
@Abductee
glaub ich gern, aber wie oben geschildert habe ich keinerlei Spielraum zwischen Oberkante des Plastiksteckers und dem Gehäusedeckel. Dort wo das Plastik darf nichts mehr drüber hinweg ragen.
und @Deluxebaerchen
Pfui Molex!!!!!!1111 *grinst*
Wo hast denn das Case gekauft? Man hat doch 2 Wochen Zeit Teile zurück zu geben ohne Angabe von Gründen.
